Kolory dodatkowe w X5 - jak je dodać?
quartz
Mikołaj W.
Wersja CorelDRAW: x5
Wysłany: 24 Czerwiec 2017, 11:31   Kolory dodatkowe w X5 - jak je dodać?
potrzebuję pomocy w zakresie dodania do programu CorelDraw X5 koloru dodatkowego. Widziałem w internecie jak robi się to za pomocą programu SimpleSeps, ale jak zrobić to samemu? Chodzi o dodanie piątego koloru do obszaru wydruku (przydatne przy nadruku na kolorowych t-shirtach lub szkle), o piąty wyciąg barwny, dokładnie biały, który pojawiłby się jako spot color obok czterech kolorów CMYK. Bardzo prosiłbym o radę lub odnośnik do odpowiedniego tutorialu, z góry dziękuję.
Wysłany: 24 Czerwiec 2017, 11:55
Nie możesz użyć któregokolwiek Pantone? Później tylko PDF z opcją X/3 i po sprawie...
quartz
Mikołaj W.
Wysłany: 24 Czerwiec 2017, 12:31
Niestety muszę przyznać, że od niedawna zajmuję się grafiką i szczerze mówiąc, nie rozumiem co masz na myśli. Ale skoro mogłoby to pomóc, mógłbyś wyjaśnić dokładnie jak mam zrobić to o czym mówisz?
Wysłany: 24 Czerwiec 2017, 12:32
Nie ma sensu tworzyć nowego białego koloru dodatkowego, skoro już taki jest w bibliotece Pantone: zdaje się, że nazywa się Pantone Trans. White czy jakoś podobnie. Wystarczy go po prostu użyć.
quartz
Mikołaj W.
Wysłany: 24 Czerwiec 2017, 12:44
Pytanie: jak? Jak zrobić żeby pojawił się jako piąty wyciąg barwny?
Wysłany: 24 Czerwiec 2017, 12:51
Co "jak"? Jak użyć? Zamaluj coś tym kolorem - nie rozumiem, czego nie wiesz.
quartz
Mikołaj W.
Wysłany: 24 Czerwiec 2017, 12:59
Chyba nie do końca się rozumiemy. Nie potrzebuję, by pokolorować obrazek na biało. Potrzebuję piąty, biały spot color do cmyka, który pojawiłby się w opcjach druku jako piąty wyciąg barwny, i tym samym umożliwił głowicy drukarki druk w pięciu kolorach na raz - CMYK + biały.
Wysłany: 24 Czerwiec 2017, 14:14
Piąty, biały kolor do cmyka nazywa się Pantone Trans. White i jest w jednej z bibliotek Pantone dołączonych do Corela dowolnej wersji. Jakoś tak dziwnie się składa, że jest - mniej więcej - biały. Każdy kolor z palety Pantone to kolor dodatkowy (z ang. spot color). Pojawi się jako piąty (i kolejny) wyciąg barwny.
Pytanie tylko, czy to wystarczy, by drukarka uruchomiła piąty kolor dla obiektów wypełnionych tym akurat kolorem.
Wysłany: 24 Czerwiec 2017, 14:46
Chyba, Mikołaju, rozumiemy się świetnie. Tak, jak piszą koledzy, należy:
  • nadać obiektowi barwę wypełnienia, ale dodatkową, na przykład z palety Pantone Solid, a nie taką jak robi się to zazwyczaj — triadową,
  • opublikować to do PDFa/X3.
Okno barwy wypełnienia przywołujemy kombinacją [shift]+[f11]. Ostatnia zakładka, to właśnie palety. Wśród nich są też dodatkowe. A wśród dodatkowych pantony. A wśród pantonów — biały.
Można też zrobić sobie własną farbę, we własnej palecie i to z byle czego, choćby z RGB:
quartz
Mikołaj W.
Wysłany: 24 Czerwiec 2017, 18:30
Bardzo Wam dziękuję, na razie w programie wreszcie mi się udało, będę teraz tylko próbował czy drukarka to załapie. W każdym wypadku za pomoc dziękuję.
Wysłany: 24 Czerwiec 2017, 20:22
Artur Miernik napisał/a:
...świetnie!
Naprawdę świetnie. Nawet nietrudne do zapamiętania :-D .
Wysłany: 27 Czerwiec 2017, 16:59
Trzeba być człowiekiem Rezonansu, iść z duchem czasu i tak dalej, Cysorzu. Toteż bawiąc uczę, ucząc bawię.
