Problem z importem plików *.cdr w wersji 2017
jandy
  Wysłany: 15 Lipiec 2017, 12:41   Problem z importem plików *.cdr w wersji 2017
Witam wszystkich,
jest to mój pierwszy post i od razu proszę o pomoc.
Przeszukałem forum i "googlałem" trochę ale nie znalazłem odpowiedzi.
Użytkuję Corela w wersji 2017. zakupiłem kilka płyt z klipartami które będę wykorzystywał w swojej pracy.
Niestety pojawił się problem. Mój Corel nie chce zaimportować plików z niektórych płyt z informacją:
"Plik został ostatnio zapisany w wersji 3.0.
Pliki z programów CorelDraw 5 i wcześniejszych nie są już obsługiwane
i nie można ich otwierać w programie CorelDraw w wersji 19.0 ani importować do niego.
[img][/img]
Proszę o informację czy jest jakieś rozwiązanie tego problemu.
Andrzej
Wysłany: 15 Lipiec 2017, 14:39
Jeśli nie masz starszych wersji CorelDraw . spróbuj otworzyć w Inkscape i zapisać jako PDF.
Dołącz jesli możesz przykładowy plik.Sam jestem ciekaw jak będzie się otwierał .
jandy
Wysłany: 15 Lipiec 2017, 17:28
W załączniku przykładowy plik *.cdr
Jak będę miał chwilę to spróbuję z programem Inscape.
Jestem początkującym użytkownikiem Corela i zastanawiam się tylko
czy takie transformacje *.cdr -> *.pdf a następnie import do Corela nie
zmieniają jakości clipartu? Czy można go potem dowolnie skalować?
Używam tych klipartów do projektów, które następnie wycinam ploterem na folii.
Andrzej
014.CDR
Pobierz Plik ściągnięto 273 raz(y) 14.63 KB
Wysłany: 15 Lipiec 2017, 17:35
CorelDraw X7 nie dał rady. Inkscape nie miał z tym problemów .
W CorelDraw wybierz opcję zapisu PDF jako krzywe .
014.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 185 raz(y) 6.87 KB
jandy
Wysłany: 15 Lipiec 2017, 17:43
restauro napisał/a:
Faktycznie ładnie się importuje tego *pdf'a :ok
Jeżeli nie znajdzie się inne rozwiązanie to czeka mnie przerabianie kilkuset cdr'ów na pdf'y :-(
Swoją drogą trochę dziwne że Corel nie importuje własnych plików z wcześniejszych wersji.
Na razie dziękuję restauro za rozwiązanie. Odczekam jeszcze - może ktoś ma inne pomysły.
Wysłany: 15 Lipiec 2017, 17:46
jandy napisał/a:
Problemy bywają przy zapisie w odwrotnym kierunku i to głownie przy bardziej złożonym projekcie ...
Wspominasz że zaczynasz przygodę z CDraw ,może przyda się troche podstaw .W dużo starszej wersji ,ale w zasadzie w obsłudze programu niewiele się zmieniło .
http://corel.wodip.opole.pl/
Wysłany: 15 Lipiec 2017, 17:55
jandy napisał/a:
Obawiam sie ,że raczej nie doczekasz ,chyba że nabędziesz np X3 .
jandy
Wysłany: 15 Lipiec 2017, 18:01
restauro napisał/a:
Corel nie jest mi obcy - kilka lat temu "coś tam robiłem" i nawet nieźle mi szło ;)
Teraz to tylko kwestia odświeżenia szarych komórek.
Oczywiście zacząłem od http://corel.wodip.opole.pl
jeszcze do końca nie dotarłem, ale w trakcie prób napotkałem problem i nie mogłem się powstrzymać
przed napisaniem tego posta. :lol:
Wysłany: 16 Lipiec 2017, 10:45
Będziesz miał problem pisz .Postaramy się pomóc .
Strona wygenerowana w 0.17 sekundy. Zapytań do SQL: 14
