>>> PROBLEM PRZY EXPORCIE DO BITMAPY <<< |
beblock
Znawca beblock
Pomógł: 5 razy Dołączył: 23 Lut 2007 Posty: 172 Skąd: szczytno
Wysłany: 4 Luty 2008, 15:24 >>> PROBLEM PRZY EXPORCIE DO BITMAPY <<<
witam serdecznie jak zawsze
> dziś niepokoi mnie nie pożądany efekt przy exporcie cdr do jakiego kolwiek rastra
- miedzy innymi jak my wszyscy drukuje banery :)
- stosują w projektach efekt cienia (interakcyjny cień), po wyexportowaniu pojawiają sie pionowe linie psujące cały efekt !
- czysciłem to z różnym efektem w PS
* moje pytanie jak wystrzyc sie tego "efektu"
- czy może to wina "jakichś" ustawień ?
- czy istnieje jakaś "sztuczka" abym sie nie wkurzał :)
aa.jpg GRYYYYYYYY :/ ;/ ;/ |
Pobierz Plik ściągnięto 345 raz(y) 41.1 KB |
anonymus [Usunięty]
Wysłany: 4 Luty 2008, 15:30
| Jeżeli używasz X3, zainstaluj SP2 - poprawia ten błąd. Ręcznie można to też zrobić, przed wyeksportowaniem zamieniając całość na jedną bitmapę z opcją wygładzania. |
beblock
Znawca beblock
Wysłany: 4 Luty 2008, 15:37
tak X3 + SP2 na pokładzie
rozjaśnisz ręczna naprawę?
z góry a raczej z mazur dzięki :) |
gleba
Fachowiec gleba
Pomogła: 9 razy Wiek: 60 Dołączyła: 23 Kwi 2007 Posty: 265 Skąd: SPA Nałęczów
Wysłany: 4 Luty 2008, 18:59
| Jak robie cień pod literą lub obiektem to po rozdzieleniu zamieniam (mapy bitowe-przekształć w mapy bitowe) na RGB a potem na CMYK , efekt jest OK. Z kolei jak chce sie uzyskać jednolity wydruk tła można zamienić na bitmapę i dodać odrobinę szumu |
