Zamiana jpg na obrys w krzywych.
o.marcin
  Wysłany: 15 Sierpień 2017, 12:51   Zamiana jpg na obrys w krzywych.
muszę przygotować plik do druku na ploterze (na folii). Mam zamienić obraz na krzywe (obrys), tak żeby można to było otworzyć w "Corelu x7" i "winplot'cie".
Powiem szczerze, że nie bardzo wiem o co chodzi. Znam amatorsko GIMP'a i w nim przygotowałem grafikę, zapiałem w JPG.
Czy ktoś pomógłby w zamianie tego rysunku na krzywe, lub może podał jakiś odnośnik do tutoriala jak to wykonać w corelu?
Będę wdzięczny, za każdą pomoc.
Pozdrawiam, Marcin.
Pobierz Plik ściągnięto 317 raz(y) 318 KB
Wysłany: 15 Sierpień 2017, 13:26
Po prostu musisz obrysować ten ornament krzywymi, tekst oczywiście też w krzywych, a potem wyeksportować do PDF i przesłać do drukarni.
Ale niech bedzie, TUTAJ masz link do PDF z tym w środku:
Chodziło o to, żeby całość wyglądała tak:
Nie jest idealnie odwzorowane, bo jakość ornamentu była tragiczna. Font ot jakaś odmiana Palatino Linotype (ja tej własnie użyłem), której nie mam (różni się wysokością kapitalik i ułożeniem cyfr), ale to może już zamienisz sobie sam :-) Nie wiem też co to za "O" w środku zostało wykorzystane. Ornament też możesz sam dopieścić, bo nie jest idealnie równy. Niekiedy uciekła mi grubość obiektu przy zawijasach, ale główną część masz zrobioną ;-)
o.marcin
Wysłany: 16 Sierpień 2017, 22:48
Wielkie dzięki! :)
Podesłałem to do pracowni, ale powiedzieli mi że potrzebują w pliku corela, bo coś tam oni wtedy skalują czy coś. Chyba chodzi o plik .cdr z tymi liniami po obrysie. Dodali jeszcze, że mają corela X7 i muszą mieć taki plik, żeby ruszył w tej wersji :) Czy mógłbyś być tak miły i również udostępnić ten plik? :)
Wysłany: 17 Sierpień 2017, 00:16
To słaba drukarnia. Przecież tego PDF wystarczy zaimportować do DRAW i już mają. Nie wiem w czym problem?
m&m.cdr
CDR X7
Pobierz Plik ściągnięto 213 raz(y) 55.09 KB
Wysłany: 17 Sierpień 2017, 08:10
Shame napisał/a:
To słaba drukarnia
To nie drukarnia, to pracownia. P r a c o w n i a. P R A C O W N I A. Rozumiesz?
Wysłany: 18 Sierpień 2017, 17:41
tegraf napisał/a:
Rozumiesz?
No jak PRACOWNIA to przepraszam! Już posypuję sobie głowę popiołem i kajam się, błagając o wybaczenie... Czuję się TAKI mały.
Wysłany: 18 Sierpień 2017, 21:36
Trzeba to przyjąć z pokorą .Pracownia od Sztuk Nadobnych musi mieć swoje wymagania.
o.marcin
Wysłany: 23 Sierpień 2017, 22:42
Shame wielkie dzięki za pomoc!!
Uchylę rąbką tajemnicy... ta pracownia to był zakład kamieniarski :) Zgodzili się wypiaskować mi na szkle grafikę, ale musiała być przygotowana właśnie w corelu, żeby wydrukować szablon na folii.
Dziś odebrałem szkło i wyszło bardzo ładnie, więc jeszcze raz dzięki za pomoc, a sprawa była pilna.
