Brak opcji przyciągania do prowadnic
Ferv
Wersja CorelDRAW: X8
Wysłany: 15 Wrzesień 2017, 19:14   Brak opcji przyciągania do prowadnic
Cześć.
Zniknęła mi opcja "przyciągaj" do prowadnic i nie mam pojęcia jak to przywrócić. Same prowadnice widzę i mogę nimi manipulować, nie mogę jedynie zaznaczyć opcji przyciągania do nich. Jak kliknę na prowadnicę to górne menu wygląda tak:
https://imgur.com/a/TGSs3
A menu przyciągaj do tak:
https://imgur.com/a/JS0nx
Próbowałem resetować klikając F8 podczas startu ale nic nie dało.
Dzięki wielkie z góry
Wysłany: 15 Wrzesień 2017, 19:23
Sprawdź ustawienia w opcji Widok
Pobierz Plik ściągnięto 349 raz(y) 88.58 KB
Ferv
Wysłany: 15 Wrzesień 2017, 19:38
Wszystko wydaje się być ok :/
https://imgur.com/a/9drn2
Wysłany: 15 Wrzesień 2017, 19:49
Sprawdź w Widok , nie w Narzędzia.
Ewentualnie wyłacz przyciaganie i po ponownym uruchomieniu pogramu ponownie włacz.
Ferv
Wysłany: 16 Wrzesień 2017, 21:19
Cześć, nie za bardzo wiem o co chodzi, jak kliknę na widok to wyświetlą się to okno
https://imgur.com/a/YwTKX
Pamiętam jak ostatnio zniknęła mi ta opcja wystarczyło gdzieś nacisnąć "ptaszek" ale kompletnie zapomniałem gdzie, przeszukałem ponownie dosłownie każdą możliwą opcję ale widocznie to przeoczyłem :/
Wysłany: 16 Wrzesień 2017, 21:34
Rozwiń ostatnią opcję -Przyciągaj do i zaznacz Prowadnice .Zaznacz wszystko jak u mnie (gdybyś kiedyś potrzebował przyciąganie do obiektu zamień zaznaczenia.)
Pobierz Plik ściągnięto 318 raz(y) 83.83 KB
Ferv
Wysłany: 17 Wrzesień 2017, 21:11
Właśnie rzecz w tym że nie ma u mnie prowadnic w tym oknie :/ Zniknęły po prostu z dnia na dzień i tyle po nich.
Wygląda to tak https://imgur.com/a/e6GMa
Hobo74
Wysłany: 18 Wrzesień 2017, 00:18
Pisałeś, że zresetowałeś ustawienia programu, więc pewnie zresetowanie pasków narzędzi też nie pomoże (ale możesz spróbować). Jeżeli nie pomogło, to po prostu wstaw sobie ręcznie to polecenie z powrotem do menu.
1. Stwórz pusty dokument (nie musisz zapisywać).
2. Wybierz z menu NARZĘDZIA > OPCJE.
3. W sekcji OBSZAR ROBOCZY > DOSTOSOWYWANIE > POLECENIA kliknij ikonkę lornetki i wpisz „Prowadnice”. Musisz kilkukrotnie kliknąć „Znajdź następny” aż znajdziesz taką ikonkę „Prowadnice” jak pokazałem strzałką. Patrz też na opis – musi być „Przyciągaj do prowadnic”.
4. Chwyć tę ikonkę lewym przyciskiem myszy i jedź do menu WIDOK > PRZYCIĄGAJ DO… i tam ją upuść w odpowiednim miejscu.
5. Jeżeli to się uda, to polecenie „Przyciągaj do prowadnic” powinno pojawić się też na pasku standardowym, pod strzałką „Przyciągaj do…”.
Jeżeli to nie pomoże, lub polecenie „Przyciągaj do prowadnic” zniknęło także z dostępnych do wstawienia poleceń, to nie mam pojęcia co się stało – pozostaje już chyba tylko naprawa instalacji programu.
Zrzuty_ekranu.ZIP
Pobierz Plik ściągnięto 245 raz(y) 508.21 KB
Wysłany: 18 Wrzesień 2017, 00:31
Której wersję Corela używasz?
Jeżeli ktoś będzie używał tej samej, to wystarczy (tak myślę), że zapisze swój obszar roboczy (z ikonką przyciągania do prowadnic) i Ci wyśle. Resztę sobie sam "doszlifujesz".
Ferv
Wysłany: 18 Wrzesień 2017, 18:11
Kompletnie zapomniałem o opcji naprawienia przez instalator :D
Dzięki wielkie, przyciąganie wróciło wszystko gra :)
Strona wygenerowana w 0.49 sekundy. Zapytań do SQL: 11
