Overprintujący wykrojnik jak to ustawic?
Jablam
Wersja CorelDRAW: x5
Wysłany: 2 Październik 2017, 22:37   Overprintujący wykrojnik jak to ustawic?
Mam do was takie pytanie.
Otóż na projekt graficzny musze nałozyć wykrojnik z pliku EPS ktory musi się "overprintować"
Na gotowy projekt nalozylem siatke z EPS, esportuje plik do PDF, ale potem jak otwieram w Acrobacie, to owszem, moge wyłaczyć siatkę, ale w jej miejscu na projekcie pozostaje bialy ślad..
Czy ktos może mi pomóc jak to poprawnie ustawić aby po prostu na podgladzie mozna bylo taka siatke wyłaczyc i zobaczyc sam projekt?
Bardzo dziekuję za pomoc.
Wysłany: 2 Październik 2017, 23:29
1. W Draw stwórz nową warstwę (nad) i tam umieść wykrojnik (tylko!). Zapisz jako PDF/X1-a lub PDF/X-3.
lub
2. Na tej samej warstwie nadaj obrysowi wykrojnika inny kolor niż CMYK (czyli najprościej Pantone) i nadaj ma atrybut "Naddrukuj kontur" (PPM, czyli prawy przycisk myszy). Zapisz jako PDF/X-3.
Jablam
Wysłany: 2 Październik 2017, 23:53
Bardzo dziekuje :)
Strona wygenerowana w 0.08 sekundy. Zapytań do SQL: 12
