Problem z cieniem
sthefciu
sthefciu
Wysłany: 4 Październik 2017, 12:12   Problem z cieniem
Cześć wszystkim, sytuacja następująca: mam powycinane kilka postaci i ułożone obok siebie na pewnym prostokątnym obszarze.
Teraz muszę nadać im cień dokładnie taki jak w obrazku załączniku - próbuje, próbuje i niestety nie wychodzi. Trzeba zwrócić uwagę, ze cień jest perspektywiczny - schodzi się do środka.
Ktoś pomoże?
https://zapodaj.net/a07a6f96f7670.png.html
Z góry dzięki za pomoc.
Wysłany: 4 Październik 2017, 13:16
Dzisiaj nie mam specjalnie czasu ,walczę z komputerem , ale wydaje mi się że dla każdej grupy powinieneś nadać osobny cień .Natomiast w tle jest lekkie przejście tonowe w szarościach.
Wysłany: 4 Październik 2017, 18:03
restauro napisał/a:
To na pewno. Tylko, że to nie jest Cień per se. Nie użyto tego narzędzia. To skopiowane postacie, z nałożonym szarym, potem lekko rozmazane i pochylone. A na koniec Przezroczystość liniowa z zanikaniem "cienia" na górze. Prościzna ;-)
------------------------ EDIT ------------------------
A jednak nie, zmyliła mnie ta niedokładność w pokazanym przez autora tematu przykładzie. To jest Cień i to szybciej się robi, niż powyższym sposobem. Wystarczy wybrać z menu Cienia odpowiedni typ:
Następnie oprawić ułożenie:
Tym regulujesz rozmycie:
Mimo wszystko od razu dostrzeżesz niedociągnięcia i wtedy (żaby dokładnie dopasować cień) należy odłączyć Cień od obiektu (CTRL+K) i wtedy można obracać, pochylać, skalować itp., żeby znaleźć najlepsze ustawienie.
Zanikanie tego tak jak wyżej - narzędzie Przezroczystość, i przeciągnąć z dołu do góry po "cieniu". Ustawić wedle uznania.
UWAGA - przez zastosowaniem Przezroczystości może wystąpić konieczność ponownej rasteryzacji cienia (Przekształć w Mapę Bitową).
Ostatnio zmieniony przez Shame 4 Październik 2017, 18:45, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 4 Październik 2017, 18:41
Cień cieniowi nierówny , jak widać .
