Import pdf do Corela
Rena
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 25 Październik 2017, 12:36   Import pdf do Corela
przeszukałam forum i dopiero po przeczytaniu tego wątku :
http://corel.wodip.opole....opic.php?t=8618
wiem że nie powinnam ale zdarzyło się zaimportować plik pdf od razu do Corela i posypał się mi oryginalny plik pdf (podmieniło mi w nim czcionki) i teraz pół dokumentu jest w Times New a połowa powiedzmy w Arialu. Nawet jego ponowne ściągnięcie nic nie dało bo pewnie to ustawienie lokalne i podmienia na bieżąco ten konkretny dokument.
I teraz pytanie do szanownego grona czy to się da cofnąć? Próbowałam wyeksportować plik ale tekst zaczyna na siebie nachodzić i trzeba wszystko ręcznie poprawić... :shock: Plik w originale mogę teoretycznie drukować na innym komputerze, jednak jeśli ktoś miał podobną przygodę byłabym wdzięczna za jakąś radę. :oops:
Pozdrawiam :->
To fragment mojego dok w pdf
Pobierz Plik ściągnięto 353 raz(y) 21.15 KB
Wysłany: 25 Październik 2017, 13:23
Najlepiej gdybyś dołączyła oryginalny plik pdf ...
Jeśli zainstalujesz w komputerze zawarte pierwotnie w pdf fonty i podmienisz w CorelDraw ,wszystko powinno wrócić do normy.
Wysłany: 25 Październik 2017, 22:38
Ten pdf nie ma zdownloadowanych fontów. Jeśli możesz, to poproś autora tego peeefa o zrobienie go ponownie z włączoną opcją Download All Fonts. Jak dasz ten pdf, to zobaczymy, co da się zrobić.
Strona wygenerowana w 0.09 sekundy. Zapytań do SQL: 15
