Corel X5. Niewidoczne Menu
Wysłany: 28 Listopad 2017, 21:12   Corel X5. Niewidoczne Menu
Mam Corela X5, a system Windows10, do którego, wbrew mojej woli, zaktualizował się fabrycznie wgrany Windows8. I wtedy zaczą się problem, z którym nie mogę sobie poradzić.
Mianowicie zniknęło Menu, a właściwie napisy. Pojawiają się one dopiero po najechaniu myszą na Menu i to w kontrze na niebieskim tle. Trwa to już z półtora roku i mam tego serdecznie dość.
Jak myślicie, jak to naprawić, kiedy reinstalka jest niemożliwa? Nie znoszę reinstalki Corela, bo na nowo trzeba go ustawiać po swojemu.
Wysłany: 28 Listopad 2017, 21:39
Windows 10 ma Fraework 4 w górę ,X5 potrzebuje chyba 3,5 .
Spróbuj doinstalować ,chociaż nie jestem pewien czy się da.
Osobiście zrezygnowałem z X4 za dużo było zabawy .Teraz mam X7 .
https://www.microsoft.com...ails.aspx?id=21
Wysłany: 28 Listopad 2017, 22:27
Zainstalowałem. Nie pomogło. :-(
Wysłany: 29 Listopad 2017, 01:18
Trurl - nie bój się reinstalować Corela*. Jeżeli wcześniej wyeksportujesz swój "Obszar roboczy", to po reinstalce (polecam jednak wcześniej pełną deinstalację z pomocą jakiegoś programu narzędziowego) przywracasz go kilkoma kliknięciami. Ale uwaga! - między X5 a X7 są zauważalne różnice, w tym przypadku eksport/import ustawień między wersjami nie pomoże.
Na marginesie: Corel X7 ma swoje wady, ale warto sprawić sobie nową wersję - coś mi podpowiada, że być może będzie to wersja na lata - tak jak było m.in. z 9-ką, X3-ką i X5-ką. X8 nie testowałem jeszcze, może ktoś się podzieli doświadczeniami.
* - Robiłem to parę razy, mimo że u mnie współpraca Corel/Windows naprawdę świetnie się układa, ale czasami wystarczy zainstalowanie jakiegoś nawet małego programu lub nowych bibliotek żeby wszystko się posypało. "Corel Corporation" to nie jest jakaś firma garażowa, tam nie pracują amatorzy...
Wysłany: 29 Listopad 2017, 08:57
Trurl napisał/a:
Corel zdaje sobie sprawę z problemu .Myślę ,że to był główny powód dla którego możemy teraz robić uaktualnienie do najnowszej wersji ,nawet tych bardzo starych programów.
Nowa instalacja może jeszcze sprawę pogorszyć ,mieliśmy na forum takie próby , prędzej czy później kończyło się to kupnem nowej wersji .Podobnie było u mnie .Mimo ze mam 32 bitowy system i teoretycznie powinno wszystko działać co rusz coś się działo. Nawet mnie to bawiło ,ale do czasu. Przyszedł w końcu taki moment ,że podjąłem męską decyzje i zainstalowałem X7.
gonia
gonia
Wersja CorelDRAW: x5
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 29 Listopad 2017, 10:35
A tego próbowałeś,
http://corel.wodip.opole....pic.php?p=64185
ja też się dałam złapać na aktualizację do windowsa 10 i bardzo tego żałuję :(
Wysłany: 29 Listopad 2017, 10:36
Restauro, zainstalowałem, zgodnie z Twoją sugestią i linkiem, FrameWork, a nie Corela. Mówicie, Chłopaki, o nowej wersji Corela (np. X7). Chętnie bym się przesiadł na tę wersję, ale, niestety, jej nie mam, podobnie, jak pieniędzy. Musiałbym więc wykombinować wersję "legalną inaczej".
A co myślicie o F8 - pomogłoby?
Wysłany: 29 Listopad 2017, 11:10
F8 raczej nie pomoże , problem nie leży w programie a systemie, który bardzo uciekł do przodu w Windows10 ,co nie oznacza że jet lepszy od Win7 ,przynajmniej jak dotąd .
Rozwiązaniem jest postawienie systemu w oparciu o win7 na osobnej partycji. Klucz windows 7 który miałeś przed przejściem na 10 powinien działać .Jeśli używałeś go do 32 bitowego w systemu 64 bitowym .
Wysłany: 29 Listopad 2017, 13:45
Trurl - eksport obszaru roboczego tak czy owak nie zaszkodzi a na pewno pomoże, bo w kilka sekund przywracasz całkowicie swój ulubiony wygląd czy też rozłożenie okien/narzędzi.
Wysłany: 30 Listopad 2017, 00:06
Cysorz, zawsze eksportuję cały folder C:\Users\Jacek\AppData\Roaming\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X5\, tylko teraz podejrzewam, że może tu być zapisane znikanie Menu. :-)
Wysłany: 1 Grudzień 2017, 11:27
Kto ma 15-tkę na domyślnych ustawieniach, niech wyeksportuje obszar roboczy do pliku, podeśle Trurlowi i po kłopocie.
Wysłany: 1 Grudzień 2017, 12:14
Trurl napisał/a:
Raczej mało prawdopodobne ,w AppData zazwyczaj są ustawienia własne. Jestem prawie pewien ,że problem leży w korelacji Windows 10 - CorelDraw X5
Po czystej instalacji ,możesz mieć więcej różnych niespodzianek .Emulacje które Microsoft zastosował podczas przechodzenia z systemu na system , mogą przestać działać .
Struna
Wersja CorelDRAW: X8
Wysłany: 3 Grudzień 2017, 10:37
Miałem kiedyś ten sam problem z Corelem X4 na Win10. Problem rozwiązałem w taki sposób, że stworzyłem nowy pasek narzędzi, na którym umieściłem całe menu. Znika wtedy tylko "X" w prawym rogu paska, więc tam też trzeba umieścić pasek z tą funkcją :)
Chyba dopiero od X6 nie ma problemu z białym paskiem, który wynika z nowego UI Windowsa 10, które wymusza biały kolor menu, a Corel zawsze miał tam czarne tło.
Wysłany: 3 Grudzień 2017, 23:00
A jak to zrobić?
Wysłany: 4 Grudzień 2017, 00:25
Ano tak:
0) Wchodzisz w ustawienia [ctrl]+[j]
1) W Dostosowanie > Paski poleceń klikając [Nowy] tworzysz nowy pasek.
2) Następnie zmieniasz mu nazwę.
3) Już w trakcie punktu pierwszego pojawił się zaczątek tego paska.
4) Teraz możesz przeciągać na niego dowolne ikony z menu ustawień Dostosowanie > Polcenia
5) Następnie przypinasz ten pasek, gdzie Ci wygodnie. Warto taki obszar roboczy sobie wyeksportować.
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 4 Grudzień 2017, 11:43
A czy to nie jest to samo rozwiązanie, o którym pisałam już parę dni temu :shock:
Struna
Wysłany: 9 Grudzień 2017, 15:38
Faktycznie, przepraszam, nie zapoznałem się z zawartością linka.. Tak szybko pędziłem z pomocą :D
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 11 Grudzień 2017, 10:09
Struna napisał/a:
Struna ja się nie gniewam, a przeciwnie jestem dumna z tego, że w Białymstoku są tacy uczynni ludzie. Pozdrawiam serdecznie :-D
Wysłany: 19 Styczeń 2018, 11:00
Menu znikło także w Corel PP. :(
Wysłany: 19 Styczeń 2018, 13:45
Przejrzyj komentarze .Przeciąganie pliku , wydaje się najlepszym sposobem.
https://community.coreldraw.com/talk/coreldraw_graphics_suite_x5/f/coreldraw-graphics-suite-x5/50637/windows-10-and-menu-bar
i CDraw
https://www.youtube.com/watch?v=RycooNWoYb4
https://www.youtube.com/watch?v=C_UPrOcNSG8
Wysłany: 20 Styczeń 2018, 23:34
Dziękuję. :-)
Wysłany: 21 Styczeń 2018, 00:56
Namęczyłem się, ale wreszcie pozbyłem się kłopotu zarówno w CorelDraw, jak i w PP.
Wysłany: 21 Styczeń 2018, 09:59
To teraz mamy już eksperta od znikającego menu :ok
