Niepoprawne wyświetlanie grafiki w formacie SVG
texwit
Wysłany: 8 Grudzień 2017, 09:51   Niepoprawne wyświetlanie grafiki w formacie SVG
Cześć.
Mam problem z otwieraniem w corelu grafiki w SVG, chodzi dokładnie o flagi państw ściągane z wikipedii, które mają we fladze jakiś obiekt. Np. flaga Portugalii, Hiszpanii, czy Serbii.
Mam wersję Corela X5 (15.2.0.686).
Załączam jako przykład flagę Hiszpanii.
Czy u Was też tak się otwiera? Dodam, że w przeglądarce (chrome) wygląda OK, w Corelu natomiast od obiektu na fladze odchodzą jakieś dziwne linie (załącznik w jpg).
Pomocy! Potrzebuję te flagi w swoim Corelu użyć :/
Flag_of_Spain.svg
Pobierz Plik ściągnięto 303 raz(y) 58.84 KB
Pobierz Plik ściągnięto 331 raz(y) 92.69 KB
Wysłany: 8 Grudzień 2017, 12:02
Sprawdź jeszcze dokładnie, mogłem coś przeoczyć poprawiając .
x5.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 212 raz(y) 107.89 KB
Wysłany: 8 Grudzień 2017, 12:21
Dołączam jeszcze jedną wersję , bez poprawiania. Zapisana do formatu EPS ,otworzona w CorelDraw i zapisana w cdr X5
X5 zapisane z EPS.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 211 raz(y) 97.93 KB
texwit
Wysłany: 8 Grudzień 2017, 15:17
Dzięki. Ten drugi wygląda lepiej. W pierwszym z tych 3 żółtych elementów, 2 są u mnie czarne, 1 żółty.
W innym wątku znalazłem Twój sposób, bodajże z lipca.
Otworzyłem w Inkscape i zapisałem nim do pdf. Efekt nie jest zły, ale np. ten zwierzak (lew chyba?) stracił oko załącznik).
8 Hiszpania.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 181 raz(y) 42.62 KB
Wysłany: 8 Grudzień 2017, 16:28
Wszystko zależy od tego w jakim programie było rysowane. Również miałem problem z pdf zapisanym w inkscape i musiałem poprawiać w CorelDraw ,ale pomyślałem że spróbuję zamiast do PDF zapisać w EPS .Normalnie bywa różnie z tym rozszerzeniem ,tym razem chyba najlepszy efekt.
Wysłany: 8 Grudzień 2017, 23:55
A ja otworzyłem ten svg w Illustratorze i zapisałem go jako ai i jako pdf. Obydwa formaty importują się do Corela bezproblemowo.
Wysłany: 10 Grudzień 2017, 00:18
A ja zawsze pod ręką mam Inkscapea, tak na wszelki wypadek.
Wysłany: 10 Grudzień 2017, 20:57
pamietajcie ze svg to plik tekstowy,najlepiej w inscape wypluc pdf wylaczajac filtry i dopiero w tedy importowac
texwit
Wysłany: 2 Styczeń 2018, 09:44
Proszę o pomoc ponownie z flagami.
Wycinam obecnie z flag okręgi (dokładnie koła z ich środka).
Nie mogę sobie poradzić w flagą Islandii (załącznik).
Robię to tak, że najpierw grupuję wszystkie obiekty z flagi, potem ustawiam okrąg w jej punkcie środkowym (o promieniu równym wysokości flagi), zaznaczam wszystko i wycinam opcją 'Część wspólna'.
Jak na razie wszystkie szło bez problemu, ale Islandia sprawia problemy i jakoś dziwnie się wycina. Próbowałem ją zapisywać w różnych formatach i otwierać, różne efekty, ale w żadnym wypadku nie udało się uzyskać tego co chcę. Dla poglądu załączam wyciętą flagę Hiszpanii i Szwajcarii.
Oryginalny plik: https://pl.wikipedia.org/wiki/Islandia#/media/File:Flag_of_Iceland.svg
Szwajcaria.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 185 raz(y) 1.32 MB
Hiszpania.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 181 raz(y) 89.74 KB
Islandia.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 200 raz(y) 14.27 KB
gonia
gonia
Wersja CorelDRAW: x5
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 2 Styczeń 2018, 10:40
A może spróbuj wykadrować w okręgu ?
Islandia_kadr.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 264 raz(y) 20.29 KB
texwit
Wysłany: 2 Styczeń 2018, 10:55
Super. Dziękuję za podpowiedź :)
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 2 Styczeń 2018, 10:57
Nie ma sprawy,
pozdrawiam :-D
Wysłany: 2 Styczeń 2018, 11:14
Jest tam jakiś problem z pionowym białym paskiem.
Dołączam poprawione.
x3.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 196 raz(y) 19.6 KB
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 2 Styczeń 2018, 11:25
[quote="restauro"]Jest tam jakiś problem z pionowym białym paskiem.
restauro :poklon ja tego nie zauważyłam :oops:
Wysłany: 2 Styczeń 2018, 12:26
tego nie zauważyłam
Może tylko u mnie ? Coś mi inkscape dzisiaj strajkuje i nie mogłem sprawdzić jaka jest dokładnie przyczyna.
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 2 Styczeń 2018, 12:38
Myślę, że texwit, zrobił dwa białe prostopadłe do siebie prostokąty i połączył je (ctrl L), a trzeba je było zespawać (samej mi się to często zdarza ;-) ), ale to tylko moje przypuszczenia ;-)
W każdym razie mam nadzieję, że przeczytał Twego posta i już to poprawił.
texwit
Wysłany: 2 Styczeń 2018, 13:05
O, rzeczywiście. Coś się z tą flagą stało. Dziękuję za czujność!
