ściezka do obrazów importowanych zewnętrznie
Aga Krasowska
kagus1
Wersja CorelDRAW: x7
  Wysłany: 15 Styczeń 2018, 11:06   ściezka do obrazów importowanych zewnętrznie
Dzień Dobry :)
gdzie znajdę w corelu X7 sciezkę do obrazu? Przy publikowaniu do PDF ma nieaktualną scieżkę. Chciałabym od razu uaktualnić wszystkie fotki w całym dokumencie. Jakiś manager?
Dziekuję
Wysłany: 15 Styczeń 2018, 11:28
A co to jest ścieżka do obrazu? Czy chodzi Ci o to, że w Corelu miałaś zaimportowane bitmapy z opcją "Import as externally linked image", czyli że masz zlinkowane bitmapy? - Jeśli tak, to podaj podaj ścieżkę do tych bitmap podczas robienia pedeefa, bo najprawdopodobniej nie znajdują się tam, gdzie były w chwili importowania.
Aga Krasowska
kagus1
Wysłany: 15 Styczeń 2018, 12:34
dokładnie tak. owszem zmieniłam lokalizację grafiki. co gorsze - nie wiem gdzie... ale z tego co pamiętam był jakiś manager który wskazywał ściezkę aktualną tudzież pozwalał odpiąć i obraz wskakiwał w pełnej rozdzielczości
Wysłany: 15 Styczeń 2018, 18:52
Musisz znaleźć te pliki. Jak zaznaczysz te bitmapy, to na dole na pasku znajdziesz ich nazwy. A jak już będziesz miała nazwy, to je znajdziesz. I daj je do tego samego folderu, w którym jest plik cdr. Jeśli dalej nie da się zrobić pedeefa, to zaimportuj te bitmapy ponownie z folderu w którym jest cdr.
I w przyszłości nigdy nie ruszaj zlinkowanych bitmap, no i pamiętaj, żeby były w tym samym folderze co cdr. To ważne, choćby ze wzglęnu na archiwizację prac.
Aga Krasowska
kagus1
Wysłany: 16 Styczeń 2018, 12:47
Dziękuję! Ogarnęłam;)
