Ustawienia przybliżania |
vitara1
Wysłany: 23 Styczeń 2018, 13:26 Ustawienia przybliżania
Witam. Mam następujące pytanie o ustawienia przybliżania.
W Corelu X3 ( draw) gdy chciałem przybliżyć jakąś część rysunku przybliżany obiekt automatycznie ustawiał się na środku monitora.
W Corelu X7 obiekt automatycznie się nie centruje na środku monitora.( jeżeli był w rogu pozostaje w rogu tyle że się przybliży) Jak to ustawić by było tak samo jak w starszej wersji? |
Wysłany: 23 Styczeń 2018, 18:59
Narzędzia - Opcje- Paski poleceń zaznacz Powiększenie.
Wyskoczy menu z rozwijanym opcjami w których możesz ustawić procentowe powiększenie i parę inny opcji.
Pobierz Plik ściągnięto 308 raz(y) 415.46 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 300 raz(y) 83.49 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 280 raz(y) 415.46 KB |
Wysłany: 23 Styczeń 2018, 19:35
| vitara1: F4 zbliża cały projekt i centruje go na środku. Shift+F2 przybliża i centruje zaznaczony obiekt. |
vitara1
Wysłany: 23 Styczeń 2018, 20:45
Trochę nie o to mi chodziło.
W starszej wersji kręcąc kółkiem myszki powiększał się i centrował element na którym akuratnie był kursor. W nowej wersji owszem powiększa się ale nie centruje się automatycznie. |
Wysłany: 25 Styczeń 2018, 18:02
Tu jest tak, że jeśli masz zaznaczoną tą opcję: Menu > Narzędzia > Opcje > Obszar Roboczy > Przybornik > Powiększenie > Wyśrodkuj wskaźnik myszy...
To ruch kółkiem myszy spowoduje przybliżenie z centrowaniem na kursorze. NA KURSORZE, ale nie na obiekcie, który masz zaznaczony. Jak nie masz nic zaznaczonego, to i tak ci przybliży (tam, gdzie wisi kursor).
Co jest grane, że nie mogę linkować screenshotów? Próbowałem z PostImage i JumpShare, czyli tego co uzywam od paru lat i w tym temacie się nie wgrywają... |
vitara1
Wysłany: 25 Styczeń 2018, 20:49
U mnie jest inne menu. Nie mam takich zakładek.
Być może jest to spowodowane, że używam corela Home&Students.
A ten z tego co wiem jest nieco uboższy.
Tak wygląda moje menu.
Pobierz Plik ściągnięto 287 raz(y) 219.26 KB |
Wysłany: 25 Styczeń 2018, 21:04
| Kliknij - Dostosowanie i się pojawią (zobacz u mnie ) |
vitara1
Wysłany: 25 Styczeń 2018, 21:24
restauro, Ale mi chodzi o to o czym pisze kolega Shame.
W menu o którym piszesz mogę włączyć jakiś przybornik. Ale wciąż nie mam opcji która pozwoli mi na:
"ruch kółkiem myszy spowoduje przybliżenie z centrowaniem na kursorze."
kółko mi przybliża i oddala ale automatycznie się nie centruje.
Chodzi o to by to co mam pod kursorem nawet jeśli nie jest zaznaczone się powiększyło i wycentorwało.
Tak działa wersja X3 suite.
Ale wersja X7 Home&Student już tylko przybliża ale nie centruje. |
Wysłany: 26 Styczeń 2018, 09:58
W takim razie wypróbuj tą opcję . Prawym klawiszem myszy na lupie i w rozwijanym menu zaznacz - Przewiń tutaj .
Pobierz Plik ściągnięto 321 raz(y) 293.08 KB |
vitara1
Wysłany: 26 Styczeń 2018, 10:04
| Wyjdę na marudę. Ale to nadal nie jest to o co mi chodzi. |
Wysłany: 26 Styczeń 2018, 10:36
Nie przejmuj się marudzeniem . Podsyłam rożne alternatywy ,które mogą być przydatne.
Zerknij jeszcze do Pomocy programu ,może znajdziesz inne rozwiązania , dostępne dla Twojej wersji programu ? |
Ekspert tegraf
Wysłany: 26 Styczeń 2018, 10:56
W Corel 2017 (nie H&S) działa to tak:
U Ciebie inaczej? |
vitara1
Wysłany: 26 Styczeń 2018, 11:38
W wersji x7 H&S działa dokładnie tak jak pokazujesz. Przybliża ale nie centruje.
W wersji X3 Suite. działa inaczej. Przybliża z centrowaniem. |
Wysłany: 26 Styczeń 2018, 12:43
| vitara1 napisał/a: | | W wersji x7 H&S działa dokładnie tak jak pokazujesz. Przybliża ale nie centruje. |
Sam sobie przeczysz. Tegraf właśnie wrzucił filmik, a którym widać, jak się centruje na kursorze CHYBA, że według ciebie centrowanie powinno się odbywać do zaznaczonego obiekty, a nie do kursora?! |
vitara1
Wysłany: 26 Styczeń 2018, 12:49
| Przyjrzałem się jeszcze raz i może masz rację. Ale u mnie w corelu się nadal nie centruje. |
vitara1
Wysłany: 26 Styczeń 2018, 13:29
To ustawienie jest w wersji X3 Graphics suite i jest w wersji 2017
Natomiast nie ma w wersji X7 H&S Suite.
W wersji X7 H&S Suite. nie ma nawet przybornika.
Pobierz Plik ściągnięto 296 raz(y) 285.11 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 281 raz(y) 315.71 KB |
Ekspert tegraf
Wysłany: 26 Styczeń 2018, 14:02
Cytat ze sklepu sprzedającego Corela:
"Nowy pakiet CorelDRAW® Home & Student [...] zapewnia dostęp do profesjonalnych narzędzi projektowych w przystępnej cenie. Dzięki najnowszej wersji pakietu uczniowie, studenci i hobbyści mogą szlifować swoje umiejętności projektowania."
Najwyraźniej wg autorów, hobbystyczne używanie tego programu nie potrzebuje centrowania pod kursorem podczas powiększania.
"CorelDRAW Home & Student Suite [...] nie może być wykorzystywany do celów komercyjnych. Aby mieć możliwość realizacji projektów komercyjnych, należy wybrać pełną wersję pakietu CorelDRAW Graphics Suite, która pozwala na korzystanie z oprogramowania do celów komercyjnych, a także udostępnia więcej zasobów oraz dodatkowych funkcji odpowiadającym potrzebom profesjonalnych użytkowników."
Czyli "przybornik" hobbystom niepotrzebny. Tak to sobie wymyślili. |
Ekspert tegraf
vitara1
Wysłany: 26 Styczeń 2018, 14:09
| No najwyraźniej. Dzięki wszystkim za pomoc. |
