Jak wstawić QR CODE zmienne
kedarby
Wysłany: 7 Luty 2018, 22:11   Jak wstawić QR CODE zmienne
Moze ktos pomoze, mam do wykonania serie biletow i na kazdym ma byc ciag znakow zamienionych na QR CODE (wartosc zmienna podawana w pliku)
Jak to zrobic w Corel Draw?
Wysłany: 8 Luty 2018, 08:02
Nie ma w Corelu czegoś automatyzującego dodawanie kodów. Jeżeli ta seria biletów to kilkadziesiąt sztuk, to można to zrobić ręcznie. Jeżeli kilkaset - też, chociaż ręka zaboli. Jeżeli kilka tysięcy i więcej - szukaj innego narzędzia.
N0carz
Wersja CorelDRAW: x7/x8
Wysłany: 8 Luty 2018, 09:51
Za pomocą samego programu nie da rady. Jeśli często układasz takie kody i chcesz je generować z poziomu programu to możesz zainteresować się kupnem makra (jeśli się nie mylę) nazywa eCut 6 za ok 60$. Tam jest opcja masowego generowania kodów QR.
Można wygenerować kody za pomocą arkuszy google i potem zaimportować to do corela. Tu masz poradnik jak to zrobić
https://www.youtube.com/watch?v=Sc1XSZRwiXU
Lub poszukać generatora kodów QR online, który umożliwi masowe generowanie kodów. Ja osobiście nie widziałem takiego.
Inną możliwością jest skorzystania z programów typu BCStudio, które też mogą generować masowo kody z tą wygodą, że powstałe kody za pomocą tego programu są w wektorach.
Wysłany: 8 Luty 2018, 10:08
http://www.impozycjoner.p...erator-kodow-qr
Ale potrzebny jest Acrobat Pro. Sam Reader nie wystarczy.
Pomijam problem, co dalej - czyli co zrobić z pdfem zawierającym np. kilka tysięcy kodów QR.
