ikona przekształć w krzywe w corel 2017 |
panda78
Wysłany: 9 Luty 2018, 10:15 ikona przekształć w krzywe w corel 2017
proszę o informację, ponieważ zaktualizowałem corel X4 do wersji 2017 i jedna rzecz mnie zastanawia:
po przekształcaniu obiektu w krzywe ikona "przekształć w krzywe" jest dalej aktywna.
W Corelu X4 po takiej operacji była już jakby "blada" nieaktywna, wiedziałem wtedy że obiekt jest zamieniony na krzywe.
Proszę o informację czy może to ma tak być czy jeszcze czegoś nie wiem.
Odkrywam dopiero tę nową wersję.
Dziękuję i pozdrawiam |
Wysłany: 10 Luty 2018, 09:50
U mnie obiekt interaktywny (np. tekst, elipsa czy co podobnego) po kliknięciu w ikonę PRZEKSZTAŁĆ W KRZYWE wyszarza się jak trzeba. Może to właśnie kwestia upgrade'u. Najwidoczniej niewielki błąd...
Ale zobacz, czy masz aktywną opcję w menu: MENU > ROZMIEŚĆ > PRZEKSZTAŁĆ W KRZYWE. Użyj ikonki i potem na tym samym obiekcie sprawdź czy w menu będzie szaro. Jeśli tak, to korzystając z MENU > NARZĘDZIA > DOSTOSOWYWANIE > POLECENIA > OBIEKTY > PRZEKSZTAŁĆ W KRZYWE i wyciągnij tą ikonę jeszcze raz na pasek, a tą starą usuń. Może pomoże? |
| | Strona wygenerowana w 0.12 sekundy. Zapytań do SQL: 9 |
