POSZUKUJĘ - Róża czarna - dokładnie taka sama
jandy
  Wysłany: 11 Luty 2018, 15:36   POSZUKUJĘ - Róża czarna - dokładnie taka sama
Moje poszukiwania nie dały rezultatu,
znalazłem masę innych róż, różyczek ....
ale niestety nie taką jak potrzebuję.
Może ktoś kojarzy taką różę jako wektor?
Pobierz Plik ściągnięto 359 raz(y) 369.74 KB
Wysłany: 11 Luty 2018, 22:00
Zwektoryzuj sobie ją.
Wysłany: 11 Luty 2018, 22:06
Gdyby zdjęcie było lepszej jakości , można by trasować .Narysowanie również nie powinno być wyzwaniem.Wystarczy jeden liść ,badyl i te niby płatki.
jandy
Wysłany: 12 Luty 2018, 10:28
Jeżeli nie znajdę nic, trzeba będzie się pomęczyć
z kiepską jakością jpg :-/ i próbować odrysować
Wysłany: 12 Luty 2018, 11:42
Nie możesz zrobić lepszego zdjęcia poszczególnych elementów np liścia ? Wydaje się ,że wszystko widać ,ale przy bliższym poznaniu, odnoszę wrażenie ,że jest tam więcej szczegółów ,zasmarowanych glutem pseudo złocenia.
jandy
Wysłany: 12 Luty 2018, 22:37
Niestety nie jestem w stanie zrobić nic więcej z jakością.
Dostałem zdjęcie całego nagrobka, a to jest wycięty fragment.
Samo zdjęcie jest tragicznej jakości.
Wysłałem klientowi propozycje innych róż - może się na którąś zdecyduje.
Wysłany: 13 Luty 2018, 09:11
jandy napisał/a:
To najlepsze rozwiązanie .Z tego zdjęcia , niestety nie da się chyba , narysować idealnie takich samych liści .Po zdjęciu przemalowań , pewnie okazałoby się , ze jest tam jeszcze rysunek.
