Wyrównywanie obiektów
Sławekkk
Slawek
Wersja CorelDRAW: x7
Wysłany: 22 Luty 2018, 08:56   Wyrównywanie obiektów
Dzień dobry
mam pytanie czy da się w łatwy sposób wyrównać obiekty nie przylegające do siebie tak jak na zdjęciu ? czy jednak trzeba to robić ręcznie i każda kreskę trzeba układać ręcznie.
Pobierz Plik ściągnięto 222 raz(y) 69.25 KB
narvf
Wersja CorelDRAW: x3
Wysłany: 22 Luty 2018, 10:37
Nie wiem dokładnie jak chcesz to wyrównać, ale masz opcję: Obiekt -> Wyrównanie i rozkład
Wysłany: 22 Luty 2018, 11:01
W tym przypadku prościej jest narysować poziome kreski i zgrupować . Następnie narysować pionowe i również zgrupować .Przyciąć pionowymi poziome ,rozgrupować ,Rozłączyć krzywe na warstwie 1 i usunąć zbędne elementy .
Pionowe i poziome można powielać i pozycjonować na górnej belce z klawiatury dodając do danych wielkość przesunięcia w pionie lub poziomie .
Można również w Okna - Okna dokowane ( Zrób krok i powtórz )ustawić przesunięcia
lub w opcji - Wyrównanie i rozkład .
cegiełki 1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 277 raz(y) 24.69 KB
Sławekkk
Slawek
Wysłany: 22 Luty 2018, 22:14
Chodzi mi dokładnie o te kreski w pionie że nie dolegają do kreski poziomej.
Po zaznaczeniu całego obiektu opcja obiekt wyrównanie rozkład nie działa.
Jedne kreski nie dolegają z góry a jedne z dołu.
Mam projekt w którym jest tysiące kreseczek które są nie równo narysowane i chciałbym jednym kliknięciem je wyrównać.
Rysować projekt od nowa to 30 godzin pracy i chciałbym tego uniknąć.
Nawet przy opcji kopiuj wklej tyle to trwa :(
Wysłany: 23 Luty 2018, 09:15
Sławekkk napisał/a:
Czy pionowe kreski są w tej samej odległości od poziomej ?
Jeśli tak , można je zaznaczyć i na górnej belce dodać odpowiedni parametr .Wówczas wszystkie zaznaczone ,czy zgrupowane przesuną się o ustaloną wielkość .
Wysłany: 23 Luty 2018, 09:24
Sławekkk napisał/a:
No i tu jest pies pogrzebany. Nie ma opcji, która ci rozciągnie te za krótkie, albo zwęży te za długie. Poza tym będziesz miał jedynie wizualny efekt zetknięcia się krzywych (chyba wszyscy wiemy o co chodzi).
Poza tym nie wyrównasz wszystko do wszystkiego, nawet gdyby taka opcja rozciągania/zwężania istniała. Istnieje jednak opcja wyrównywania, o której pisze restauro. A robisz to następująco: grupujesz np. pierwszą i drugą z góry linię poziomą, następnie grupujesz wszystkie pionowe pomiędzy tymi liniami. Klikasz na grupę pionowych kresek, przytrzymujesz SHIFT i klikasz na grupę (dwóch) linii poziomych, puszczasz SHIFT i wciskasz E.
A tak swoją drogą to faktycznie, jak mówi restauro, lepiej to narysować jeszcze raz. Ewidentnie widać wzór (jedna linia krótkich cegieł i jedna długich, potem się powtarzają). Należy zrobić więc takie dwie linie, skopiować je wy utworzyć teksturę/wzór. Potem zamiast specjalnie docinać do różnych wymiarów to zrobić ten wzór o wiele większy niż potrzeba, a potem wrzucać go w Szybkie Kadry o żądanych wymiarach. Proste ;-)
Wysłany: 23 Luty 2018, 09:57
Można spróbować jeszcze zduplikować pionowe odcinki , przesunąć w dół ,żeby je wydłużyć , zespawać i wówczas przyciąć poziomą linią .
cegiełki 2.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 268 raz(y) 22.82 KB
Strona wygenerowana w 0.19 sekundy. Zapytań do SQL: 11
