Eksport do PDF - wzór w pliku "uszkodzony"
reed
informatyk :P
Wersja CorelDRAW: 2017
Wysłany: 27 Marzec 2018, 10:45   Eksport do PDF - wzór w pliku "uszkodzony"
Witajcie,
Jakiś czas temu zakupiliśmy Corela w wersji 2017. Do tej pory używaliśmy X5 i nie było z nim większych problemów. Trzeba było zmienić na wersję 2017 (klienci wymusili, przysyłając pliki w tej wersji). Zakupiliśmy takiego Corela. Mam jednak czasem problem z eksportem do PDF i... edycją niektórych plików.
Mianowicie chodzi o to, że plik wyeksportowany - czasem nie wygląda tak jak skrzywiony wzór w CDR. Przykład w załączniku. Po lewej stronie wzór jest OK, po prawej po eksporcie do PDF litera Z jest 'uszkodzona'.
Ta litera jest wielkości ~ 5 x 3mm. Wzór jest w pliku na 6 stronach.
Jak skopiuję sam wzór na jedną stronę i to na 98% wyeksportuje się prawidłowo.
Zdarzają się też problemy, np. wokół litery jest cień. Kiedy przesuwam napis gdzieś w inne miejsce - lub skasuje coś we wzorze.. np. tło. To czasem cień zostaje a czasem robi się pełne wypełnienie... Nie ma na to reguły. Dzieje się tak na tym samym wzorze (pliku). Np. 1 czy dwa razy uda się coś w nim zmienić - cień pozostanie. A za 3 otwarciem tego pliku cień się zmieni na pełne wypełnienie.
Z tego opisu (może) lakonicznego - coś wynika? Np. że problem jest z plikiem, oprogramowaniem? Czy bardziej stawialibyście na problem sprzętowy? Problem z dyskiem SSD, Kartą graficzną , pamięcią RAM?
Z góry dziękuję za jakiekolwiek naprowadzenie na źródło usterki.
Corel 2017 + Eksprot do PDF
Pobierz Plik ściągnięto 206 raz(y) 97.5 KB
Wysłany: 27 Marzec 2018, 12:05
Podeślij ten plik w pdf ,niestety nie mam Corel 2017
reed
informatyk :P
Wysłany: 27 Marzec 2018, 13:38
Nie bardzo mogę wysłać ten plik w PDF, bo są na nim wzory klienta... :(
Wysłany: 27 Marzec 2018, 13:51
Zapisz tylko te elementy które pokazałeś .Jeśli jednak nie możesz , sprawdź plik w podglądzie szkieletowym .Może są tam jakieś śmieci , podwójne warstwy czy inne nieprawidłowości.
reed
informatyk :P
Wysłany: 27 Marzec 2018, 14:14
Wysłałem Ci w PW. Jakbyś był uprzejmy to zerknij może coś zauważysz.
Wysłany: 28 Marzec 2018, 09:41
Szkoda, że na pw. Gdybyś umieścił to na Forum, być może znalazłbym rozwiązanie tago problemu. :-)
Wysłany: 28 Marzec 2018, 10:12
Problem rozwiązany. W pliku było trochę śmieci i niepołączonych elementów .
