Jak uaktualnić zdjęcia w projekcie?
greenuser
Wysłany: 9 Kwiecień 2018, 22:40   Jak uaktualnić zdjęcia w projekcie?
Witam Forumowiczów,
Poszukuje od pewnego czasu odpowiedzi na obecnie dwa pytania związane z programem Corel Draw X5.
1. Mam projekty, w które wrzucone są już zdjęcia. Niestety wymagały retuszu. Dokonałem retuszu na załączonych do projektu zdjęciach. A teraz mam kłopot, aby uaktualnić poprawione zdjęcia w projekcie. Trochę tych zdjęć w projekcie jest. Czy jest jakaś możliwość uaktualnienia tych zdjęć? Chciałbym nie robić projektów od nowa. Zdjęcia są odpowiednio poukładane, poprzycinane i chciałbym aby zostały w tych samych miejscach i tak samo były ułożone.
2. Druga sprawa dotyczy również zdjęć. Jednak chodzi o to aby znaleźć w programie Corel Draw jak się dana bitmapa nazywa, aby znaleźć ją na dysku.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam Wszystkich...
Wysłany: 10 Kwiecień 2018, 00:39
Ad 1. Takie rozwiązanie jest możliwe jedynie, gdy bitmapy są podlinkowane (jak np. w InDesign), czyli nie są osadzone bezpośrednio w projekcie, tylko stanowią symbol, odwołanie do faktycznego pliku gdzieś na dysku. W innym przypadku (gdy ktoś zwyczajnie przeciągał foty na projekt) trzeba ręcznie je podmieniać.
Ad 2. Nie. Jak bitmapa jest osadzana, to staje się nowym obiektem, a wszelkie metadane są z niej zdzierane. Szczególnie, jeśli podczas projektowania ktoś edytował bitmapę z poziomu Corela (2xLPM i otwiera się Photo-Paint).
greenuser
Wysłany: 10 Kwiecień 2018, 00:45
Dzięki za odpowiedź. Czyli jestem w kropce. Muszę każde zdjęcie teraz podmienić. :(
A da się dokonać retuszowania z poziomu Corel Draw?
Wysłany: 10 Kwiecień 2018, 01:00
greenuser napisał/a:
Częściowo.
Bezpośrednio masz dostęp do efektów i części opcji związanych z trybem i rozdzielczością:
Pracownia Dopasowywania wygląda tak:
W rozwinięty Menu masz piąte od góry Edytuj Bitmapę - to spowoduje otwarcie Photo-Paint'a, ale jakby w zagnieżdżonym trybie. Otóż otwiera się PP i masz wszystkie jego opcje. Możesz robić co tam chcesz, a na koniec klikasz Zapisz (CTRL+S) - ale nie Zapisz jako..., tylko samo Zapisz - i zamykasz PP. W efekcie edytowany obraz w DRAWie się uaktualni, a wprowadzone zmiany można cofnąć ALT+Z. Cała taka edycja traktowana jest jak jeden ruch.
greenuser
Wysłany: 10 Kwiecień 2018, 01:11
Dzięki WIELKIE Shame za szybką pomoc oraz wyjaśnienia. Myślałem, że jest to tak samo jak w produktach konkurencji. W takim razie kończymy z tematem. Pozdrawiam.
