Acrobat Pro XI KREATOR OPERACJI
Wysłany: 27 Kwiecień 2018, 20:54   Acrobat Pro XI KREATOR OPERACJI
Zacznę od samego początku ;-) .
Systematycznie dostaję do wydruku pdf'y, które są utworzone jako aktywne formularze, tzn. cały czas można je edytować i zapisywać. Mogę je oczywiście drukować, ale każdy jako osobny. Jeżeli chciałbym sobie z nich zrobić impozycję (połączyć w jeden plik) to się niestety nie da - Acrobat podstawia we wszystkie pola te same wartości, czyli np. łącząc 10 plików z różnymi danymi dostaję w rezultacie 10 stron z tymi samymi danymi (w uproszczeniu: 10 plików z danymi typu "A", "B", "C" itd. zapisuje się jako 10 stron z danymi tylko "A").
Jest w Acrobacie coś takiego jak KREATOR OPERACJI (coś na podobieństwo akcji w PhotoShopie), który pozwala na zautomatyzowanie wielu operacji w jednej komendzie), ale niestety nie działa - po prostu nie ma możliwości dodania tam kluczowej dla mnie operacji, mianowicie: Podgląd spłaszczania -> [ustawienie własnych opcji/szablon] -> Zastosuj -> OK.
Nie mogę ich także puścić np. na wirtualną drukarkę celem wstępnego spłaszczenia (pliki wynikowe dopiero przy 2540 dpi są dobrej jakości a przy takiej ilości oryginałów robią się z tego gigantyczne wartości.
Może ktoś zna jakiś inny sposób na zrobienie takiego spłaszczenia automatycznie?
Nie ma problemu jak mam takich plików kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt w jednym pakiecie ale ostatnio zleceniodawca zaczyna szaleć i np. dzisiaj dostałem ich ponad 400...
Przykładowych plików nie mogę niestety załączyć, zawierają tzw. "dane wrażliwe".
Może znacie jakiś inny sposób na zautomatyzowanie takiej operacji?
Wysłany: 14 Czerwiec 2018, 21:38
Może któryś program do impozycji ma takie możliwości ?
Teoretycznie wydawałoby się, że powinien . Trzeba będzie pomęczyć Tegrafa .
Wysłany: 14 Czerwiec 2018, 22:13
Hurtowe spłaszczanie formularzy można to zrobić w Acrobacie (nie wiem, czy w XI, mam 8).
Hurtowe, czyli wszystkich pdfów we wskazanym folderze.
Jutro dam przepis - mam nadzieję, że z przeniesieniem tego do XI dasz radę.
Jednak przydałby się jakiś przykładowy...
Wysłany: 15 Czerwiec 2018, 10:13
http://www.impozycjoner.p...formularzy.html
Wysłany: 16 Czerwiec 2018, 19:10
Dzięki tegraf - chodzi właśnie o to, że jak pisałem w pierwszym poście takiej operacji nie mogę niestety umieścić w kreatorze :/
Czy masz możliwość wyeksportowania takiej operacji? U mnie zapisuje się ona jako plik tekstowy z rozszerzeniem "sequ".
Wysłany: 17 Czerwiec 2018, 10:29
Całkiem możliwe, że w wersji standardowej Acobata XI nie ma spłaszczania formularzy :-(
Niestety, nie widzę nigdzie możliwości zapisu pokazanej na filmie sekwencji do pliku.
Wysłany: 17 Czerwiec 2018, 14:07
Za kilkanaście dni mogę zaproponować takie narzędzie:
Ale to kilka tygodnie jeszcze.
Wysłany: 17 Czerwiec 2018, 20:25
Acrobat XI jest wg mnie trochę "spieprzony", bo nie ma typowego menu tylko jakieś zakładki, gdzie trudno cokolwiek znaleźć. Ma też spłaszczanie, ale nie można tej operacji dodać do kreatora :/.
Niestety jestem zmuszony pracować na tej wersji.
