Kody kreskowe z X8. |
braindead
Wysłany: 2 Maj 2018, 12:41 Kody kreskowe z X8.
Cześć.
Bawię się X8 i mam jeden problem. Mianowicie kody kreskowe wygenerowane w X8 są w kolorystyce RGB. Można to ominąć kopiując kod kreskowy i wklejając jako specjalne (Metafile), ale jak jest dużo kodów kreskowych to jest robota głupiego. Czy ma ktoś knyf na to żeby kody kreskowe były BLACK 100%? Dziękuje za podpowiedzi i udanej majóweczki :)
Pozdrawiam |
Wysłany: 4 Maj 2018, 21:59
| braindead napisał/a: | | kody kreskowe wygenerowane w X8 są w kolorystyce RGB |
Tak było od zawsze z tego co pamiętam.
| braindead napisał/a: | | Czy ma ktoś knyf na to żeby kody kreskowe były BLACK 100%? |
Poza napisaniem makro to chyba innego sposobu nie ma. Ten plugin do kodów kreskowych gdzieś pewnie siedzi, ale kto wie jak i gdzie należy zmieniać w plikach? Może bidon by wiedział Makro chyba prostsze i szybsze. |
braindead
Wysłany: 7 Maj 2018, 11:19
| Po kilku kombinacjach sprawa się rozwiązała. Przy generowaniu w CreatorPDF był zaznaczony zwykły PDF, a wystarczyło zmienić na PDF/X. Może to komuś pomoże w przyszłości. |
