szukam dobrej duszyczki, która pomogłaby mi stworzyć plakat
zofia1996
Wysłany: 8 Maj 2018, 19:16   szukam dobrej duszyczki, która pomogłaby mi stworzyć plakat
Dzień dobry, czy znalazła by się jakaś cudowna osóbka, która pomogłaby mi zrobić plakat, który muszę przygotować na studia. Musi on nadawać się do wydrukowania, niestety wsyztsko co jestem w stanie samodzielnie wykonać nie będzie wyglądać schludnie po wydrukowaniu :( mam gotowy tekst, zdjęcia które chciałabym umieścić, niestety pewnie w złej rozdzielczości, ale nie jestem w stanie tego zmienić i pozostało mi najgorsze czyli sklejenie tego w całość. Bardzo proszę o pomoc ;)
Wysłany: 8 Maj 2018, 19:31
To zrób jeszcze szkic (może być odręczny ) jak sobie wyobrażasz efekt końcowy. Może wówczas się ktoś znajdzie ?
Chociaż nie wiem czy wiesz , CorelDraw to jest program wektorowy .
Wysłany: 8 Maj 2018, 19:44
To zadanie/praca do zaliczenia, mylę się?
zofia1996
Wysłany: 8 Maj 2018, 20:02
Dodałam mniej więcej jak ma to wyglądać, ale ja nie zna się na takich rzeczach zupełnie niestety. Ma on mieć wymiary 100x70 :( tak jest to praca do zaliczenia, która będzie przedstawiana jednocześnie przeze mnie na konferencji studenckiej. Chyba, że jest moż ktoś kto mógłby polecić mi jakiś łatwiejszy program do zrobieia plakatu, gdyż dotychczas dostałam informację iż powinnam w tym :(
Wysłany: 8 Maj 2018, 20:30
Co ze zdjęciem tła ? Masz jakieś dobrej rozdzielczości ?
Te białe prostokąty pod tekst , widzę jako półprzezroczyste .
Jaki kolor i krój liter .
Kolorystyka CMYK czy RGB ?
zofia1996
Wysłany: 8 Maj 2018, 20:34
Nie ma większego znaczenia jakiego będą koloru prostokąty pod napisy , ważne żeby ył widoczny tekst pisany czarną czcionką ;)
https://www.google.com/se...7h4SZcF7gm2-bM: to jest zdjęcie które chciałam mieć jako tło, jednak nie zanm się czy jest możliwe uzyskanie tego :(
Wysłany: 8 Maj 2018, 21:13
Wymiary 70 x 100 Jeśli masz CorelDraw wystarczy wkleić teksty .
Trzeba się zastanowić nad krojem liternictwa i czy prostokąty maja byc kryjące ,czy takie jakie są , czyli przezroczyste.
zofia1996
Wysłany: 8 Maj 2018, 21:23
Dziękuję baardzo! Ratujesz mi życie i karierę studenta :* dziękuje
Wysłany: 8 Maj 2018, 21:34
Jeśli plik ma być w rozszerzeniu programu CorelDraw , napisz w jakiej wersji .Mam zapisane X7
zofia1996
Wysłany: 9 Maj 2018, 20:07
udało mi się otworzyć samej to przez CorelDraw jednak pozwolę sobie zadać pytanie jeszcze. czy to tło powinno dobrze wyglądać po wydrukowaniu, bo jeśli powiększam sobie rozmiar do 100% to wtedy wygląda to nie za dobrze ;) chociaż pewnie coś źle robię :( załączam jak wygląda to u mnie po powiększeniu.
Pobierz Plik ściągnięto 666 raz(y) 161.54 KB
Wysłany: 9 Maj 2018, 20:57
Właśnie padł mi komputer podczas dzisiejszej aktualizacji Win10 . Postaram się odzyskać plik CorelDraw X 7 , może ktoś się wypowie ,chociaż to jest tło ,więc może nie musi być jak żyleta.
Dołączam plik - CorelDraw X7
Jeśli masz drukarkę ,możesz wybrać fragment i w A4 wydrukować.
Prostokąty są zgrupowane z tłem . Jeśli będziesz coś poprawiała , rozdziel wszystkie grupy.
Wysłany: 9 Maj 2018, 21:51
Znalazłem link z lepszej jakości plikiem .Niestety nie mogę go dopasować do pożądanych wymiarów 70 x 100 cm ,nie mam gdzie i jak .
http://cliniciansmastermi...stiveSystem.jpg
Wysłany: 9 Maj 2018, 23:18
TUTAJ masz do pobrania ten obraz powiększony (specjalnym oprogramowaniem) do rozmiarów 75x100 cm przy 150 dpi.
zofia1996
Wysłany: 10 Maj 2018, 14:09
Dziękuję Wam bardzo, jesteście genialni! ;-) ;-) ;-) ;-)
zofia1996
Wysłany: 11 Maj 2018, 19:47
Mam już chyba ostatnie pytanie :( w jaki sposób wstawia się te prostokąty pod tekst? przeszukałam chyb a wsztslo co mogłam i nadal nie wiem :(
Wysłany: 11 Maj 2018, 20:18
Chcesz dodać prostokąt?
Jeśli tak ,najprosciej zrobisz to otwierajac mój CDR dołaczony na forum ( Po otwarciu pamiętaj żeby rozdzielić grupy ) Kliknij na prostokąt i powiel go klawiszem + ( PLUS )
Wymiary możesz ustawic na górnej belce lub rozciagnąc myszką
Prostokąty z pdf nie bardzo się do tego nadają ,szczególnie dla poczatkującego Corelowca .
Jeśli kiedyś będziesz chciała poznać lepiej podstawy programu , polecam naszego pomocnika .
http://corel.wodip.opole.pl/
Wysłany: 11 Maj 2018, 21:05
zofia1996 napisał/a:
Wracając do pytania .
Z lewej strony jest narzędzie Prostokąt ( F6 )
Rysujesz dowolny przez rozciąganie. Jeśli ma to być kwadrat robisz to z wciśniętym klawiszem CTRL i z palety kolorów nadajesz mu kolor.
Kontur likwidujesz klikając prawym klawiszem myszy na krzyżyku w górnej części palety.
Możesz konturowi nadać również kolor ,klikając w ten sam sposób na jednym z kolorów palety. Przezroczystość nadajesz narzędziem przezroczystość .Na górnej belce po aktywowaniu tego narzędzia , można wybierać różne opcje .
Trzeba trochę mieć rozeznania i wprawy ,dlatego zaproponowałem najprostszy sposób .
Jeszcze jedna sprawa.
Może tak być ,że prostokąt będzie chował się pod innym obiektem.
Wówczas prawym klawiszem myszy , na prostokącie bądź innym obiekcie wybierasz w rozwijanym menu opcję - Kolejność , następnie jedną z opcji która się pojawi .
zofia1996
Wysłany: 12 Maj 2018, 20:00
Dziękuję z całego serca! Jesteś geniuszem! Ratujesz mnie z mega opresji :* wielkie dzięki .
Wysłany: 12 Maj 2018, 20:38
Pomagamy wszystkim w miarę możliwości ,jeśli masz jakieś pytania ,nie musisz się krępować tylko pytaj.
Po to jest to forum .
Dzisiaj zauważyłem , że w wersji 2018 CorelDraw nie ma opcji KOLEJNOŚĆ do przesuwania warstw wyżej lub niżej . W najnowszej wersji nazywa się UPORZADKOWANA .
zofia1996
Wysłany: 12 Maj 2018, 20:56
Podziwiam mega osoby tak chętnie pomagające :)
Ale w takiej sytuacji pozwolę sobie zapytać skąd mam wiedzieć czy zdjęcie może nadawać się na taki plakat, albo co zrobić, żeby było ono dobrej jakości :( bo każde jakie znajduję jest beznadziejne :(
Wysłany: 12 Maj 2018, 21:02
Skoro Shame stwierdził że jest OK to chyba jest .
Możesz podesłać materiał i poprosić , zeby jeszcze sprawdził .
Wysłany: 14 Maj 2018, 19:45
zofia1996,
Mam nadzieję , że rozwiązałaś juz wszytkie czychające problemy.
Wysłany: 14 Maj 2018, 20:13
restauro napisał/a:
Używając TeamViewera pokazałem Zofii co i gdzie przydałoby się poprawić ;-) Takie online'owe 15-20 minut daje więcej niż 3 dni pisania postów :-P Co prawda sam nie widziałem jeszcze ostatecznego efektu, ale mam nadzieję, że nie rzucałem grochem o ścianę ;-)
zofia1996
Wysłany: 18 Maj 2018, 20:35
Shame stanowczo nie rzucałeś ;) myślę, że plakat gotowy, na pewno nie omieszkam się pochwalić gotowym efektem już po wydrukowaniu :) dziękuję Ci bardzo ;)
restauro również bardzo dziękuję :*
Wysłany: 18 Maj 2018, 20:48
Miło słyszeć ,że Twoje męki dobiegły końca.
Gratulacje :poklon
Teraz wszystko będzie już łatwiejsze , dodatkowo masz jeszcze jedną specjalizacje .
Nigdy nie wiadomo , co w życiu może się przydać .
