eksportowanie tylko z pola roboczego
captur
Wysłany: 16 Maj 2018, 18:42   eksportowanie tylko z pola roboczego
Witam wszystkich doświadczonych:)
ja jestem żółtociobem i uczę sie corela metodą prób i błędów, to bardzo czasochłonne ale cieszy odkrywanie nowych mozliwości.
Mój problem jest następujacy:
https://zapodaj.net/0b69b4a41edec.png.html
mam coś takiego, część obiektów wystaje poza format A5 ustawiony przeze mnie, teraz chcę to tak wyeksportować do pdf żeby samo sie odcięło to co zbędne. ma ktoś jakiś pomysł??
Wysłany: 16 Maj 2018, 18:57
Witamy na forum.
http://corel.wodip.opole.pl/
Mamy pomoc w postaci podstaw programu .
Odnośnie pytania .
Możesz przyciąć wystające elementy , lub kliknąć dwukrotnie na prostokąt w narzędziach z lewej strony (Powstanie prostokąt o wymiarach strony ) , zaznaczyć wszystko i z górnej belki wybrać opcję Część wspólna. Następnie usunąć oryginał. Zostanie tylko kopia pokrywająca się z rozmiarem strony .
captur
Wysłany: 16 Maj 2018, 20:02
Dziekuje za odpowiedź, tylko, ze jak robię tak jak Piszesz to opcję "część wspólna" mam nieaktywną.
captur
Wysłany: 16 Maj 2018, 20:20
o nie, muszę się tym podzielić:):) kolejne odkrycie :D:D
po pierwsze zajarzyłem o co chodzi z wycinaniem, nie za pomocą wytnij bo się usuwa cały obiekt tylko za pomocą noża.
po drugie, jak zmieniłem rogi za pomocą ctrl+Q (bo gdzieś to juz wcześniej widziałem ze sie weżły zmieniają i można je przesuwac) to po prostu je poprzesuwałem do brzegów kartki. dzięki za pomoc.
Wysłany: 16 Maj 2018, 20:40
W 3 ruchach można umieścić w ramce strony: Zaznacz wszystko i zgrupuj (Ctrl+A, następnie Ctrl+G) => podwójny prawoklik na obramowaniu strony => PPM => Dokonaj szybkiego kadrowania.
Wysłany: 16 Maj 2018, 20:42
captur napisał/a:
Obrysuj narzędziem wskaznik wirtualna linią wszystko poza prostokątami z prawej i lewej strony. Uaktywni sie wówczas opcja część wspóna.
przycnanuie ,część współna.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 164 raz(y) 17.52 KB
Wysłany: 16 Maj 2018, 20:46
Prostokątami które dołączyłem możesz przyciąć obiekt .Dosuń do krawędzi strony , zaznacz i wybierz opcję przytnij.
Nie wspominałem o opcji Wytnij .
Do przycinania nie używa się noża .Nóż służy do innych celów.
Wysłany: 16 Maj 2018, 20:54
zaznaczanie narzędziem wskaźnik i przycinanie.
Pobierz Plik ściągnięto 265 raz(y) 160.25 KB
Wysłany: 17 Maj 2018, 08:07
File/Publish to PDF/Settings i wybierasz jedną spośród dostępnych opcji w obszarze Export Range.
W zakładce Prepress ustaw wielkość potrzebnego spadu Bleed Limit (czyli obszar wystający poza granice strony) i ew. sznyty i punktury.
Zresztą przejrzyj wszystkie zakładki w ustawieniach pedeefa i w razie czego - pytaj.
Wysłany: 17 Maj 2018, 08:39
Trurl,
Kolega jest na początku wspólnej drogi z CorelDraw. Nie wiemy czy ma komercyjną wersję programu i opcje o których wspominasz są dostępne . :roll:
captur
Wysłany: 17 Maj 2018, 20:57
jesteście wspaniali. dużo cennych porad, dzieki
ostatecznie, jak na mój raczkujący poziom corelowania, ciekawą propozycję podrzuciła mi znajoma, która pracuje w drukarni. mianowicie:
kadrowanie, zaznaczyłem tak jak wielkość A5 i nacisnąłem enter, wszystko co poza polem kadrowania samo zniknęło.
Wasze propozycje też wypróbuję
Wysłany: 17 Maj 2018, 21:25
captur napisał/a:
A o czym ja pisałem powyżej? :-D
