Format zaproszeń |
Wysłany: 2 Lipiec 2018, 22:55 Format zaproszeń
Przypomnijcie mi, proszę, jakie są wymiary typowych zaproszeń ślubnych. - Proszono mnie o projekt zaproszenia na ślub w formie pdf, żeby można to było dać do firmy drukującej zaproszenia i zamówić tam cały nakład. Myślę o zaproszeniu czterostronicowym z bigiem przez środek dłuższego boku.
Niewykluczone, że będę robił zaproszenia indywidualnie dla każdego z gości; w sumie - powiedzmy - 100 sztuk, chciałbym więc trzymać się typowego formatu.
Wysłany: 3 Lipiec 2018, 01:03
| Koperta DL to 220×110 mm, więc zaproszenie powinno być (po złożeniu) mniejsze o około 5 mm, żeby do takiej koperty wchodziło bezproblemowo. W drukarniach offsetowych standardem jest 210×99 mm, na cyfrze można pokusić się o 105×215 mm. Jeżeli falcowanie jest po dłuższym boku, to zaproszenie będzie droższe o około 50% (dwa użytki na arkuszu zamiast trzech jak przy składaniu po krótszym boku). |
Wysłany: 3 Lipiec 2018, 09:59
Dziękuję. |
| | Strona wygenerowana w 0.08 sekundy. Zapytań do SQL: 9 |
