Przerobienie na grafikę wektorową
andzej
Wysłany: 22 Sierpień 2018, 09:08   Przerobienie na grafikę wektorową
Witam. Korzystając z uprzejmości ludzi bardziej obeznanych w temacie Corela ode mnie, zwracam się do Was z prośbą.. Czy mógłby ktoś przeobić grafikę z załącznika, na grafikę wektorową?
Może być to samo logo, napis niekoniecznie.
https://www70.zippyshare.com/v/dioexOGt/file.html
Przy próbie wysłania pliku przez "załącz plik" wyskakuje błąd o 'pustym pliku', dlatego podsyłam na zippyshare.
Z góry dzięki
Wysłany: 22 Sierpień 2018, 10:12
Kiepski materia wyjściowy ,dlatego trzeba ręcznie dopracować .
andzej
Wysłany: 22 Sierpień 2018, 15:27
Super, dzięki wielkie :poklon
andzej
Wysłany: 23 Sierpień 2018, 20:39
restauro napisał/a:
Czy byłbyś tak miły i pomógłbyś mi jeszcze skopiować lewą rękę lub dłoń, przerzucić w poziomie i wkleić po stronie prawej? Oczywiście niepasujące elementy dopracuję, ale strasznie dużo czasu zajęło mi w miarę sensowne 'ulepienie' lewej dłoni i chciałbym uniknąć tych samych perturbacji z drugą stroną.. :roll:
Swoją drogą, sądziłem, że w Corelu tego typu manewr będzie prosty, niczym w paintcie.. :-?
Wysłany: 23 Sierpień 2018, 20:51
Mam X7 nie mogę wiec otworzyć pliku. Najlepiej zapisz w pdf .
andzej
Wysłany: 23 Sierpień 2018, 21:46
Się robi. W załączniku
Wysłany: 24 Sierpień 2018, 07:14
andzej napisał/a:
Można powiększyć fragment , zapisać jako bitmapę i poprawić ,następnie trasować i już jako wektor pomniejszyć i dopasować .
andzej
Wysłany: 24 Sierpień 2018, 08:02
Klasa! Dzięki wielkie za pomoc
Wysłany: 24 Sierpień 2018, 09:54
Zaznaczyłem (elipsą )interesujący mnie fragment i wybrałem opcję Część wspólna, obróciłem zduplikowany element ,przyciąłem nim oryginał w miejscu dopasowania ,usunąłem niepotrzebne fragmenty i pospawałem . Trwało to pewnie minutę .
Corel ma dużo udogodnień ,trzeba tylko trochę nim popracować ,żeby w miarę dobrze poznać ten program .
No i oczywiście pytać ,pytać i jeszcze raz pytać ,jeśli chce się ominąć różne rafy i nie dochodzić do wszystkiego samodzielnie ,tym bardziej ze nasze forum jest przyjazne .
Czasem trzeba na odpowiedz poczekać ,ale zazwyczaj zawsze ktoś bardziej obeznany z programem podpowie w jaki sposób rozwiązać problem.
