Nieszczęśny Photoshop, dołożenie spadów
Madol1
Wersja CorelDRAW: X8
Wysłany: 17 Wrzesień 2018, 13:31   Nieszczęśny Photoshop, dołożenie spadów
Czy ktoś jest w stanie naprowadzic mnie w jaki sposób w pliku z photoshopa bezinwazyjnie dołożyć spady?
Jest taki zabierg wogóle możliwy?
W załączniku podsyłam plik
https://wetransfer.com/downloads/9451773ff8fb542611791b0b251d71d320180917112703/298abcaa33e2d4bc6956eed9a697286020180917112703/d1294d
Madol1
Wysłany: 18 Wrzesień 2018, 14:26
Niestety u mnie przy imporcie ai. całkowita zwiecha corela...
W pdf osoba która tworzyła wizytówke tylko wrzuciła bitmape
Madol1
Wysłany: 18 Wrzesień 2018, 15:40
restauro napisał/a:
Brakujący (zamieniony ) font to Lato-blackitalic -Normal .
Serio to jest w pliku ai?
Powinien być Victoria Style :D i wizytówka salonu kosmetycznego
Wysłany: 18 Wrzesień 2018, 16:03
Sprawdzę .Chyba masz rację , za dużo tych plików w komputerze .
Z Natalią jest jakis problem , plik ma 61 MB .Otworzyłem 66% i program się gotuje .
Spróbuj w CorelDraw .Uruchom i poczekaj kilkanaście minut .
Madol1
Wysłany: 18 Wrzesień 2018, 16:34
restauro napisał/a:
Czekałem już dzisiaj półtora godziny. Czy jeżeli podeśle innego ai. to jesteś mi go w jakimś stopniu zapisać pod corela lub wyciągnąć chociaż teksturę i rodzaj czcionki z którą jest zrobiony?
Wysłany: 18 Wrzesień 2018, 16:44
Powalczę jeszcze trochę ,inny plik nic nie da .
Illustrator to otworzy , jesli ktoś ma .
Madol1
Wysłany: 18 Wrzesień 2018, 16:49
A ja jednak podrzuce.
Podobno w tym pliku nic nie było ruszane.
I ten importuje mi się do corela jednak wszystkie efekty szlag trafia
https://we.tl/t-KQBdC9Q1Ee
Wysłany: 18 Wrzesień 2018, 17:03
Scribus pomału go rusza ,zobaczymy czy podoła .
Doszedł do 80% i przypadkowo go skasowałem . Teraz nie mam czasu ,może zainstaluj sobie i sprawdź sam .
Wysłany: 18 Wrzesień 2018, 21:22
Spady trzeba projektować na wstępie, dorabianie ich potem na siłę może być sporym kłopotem. W tym przypadku (mówię o oryginalnym pliku, tym drugim) większego problemu nie ma, bo można to łatwo naprawić.
1. W PS całość robisz na dwóch warstwach (lub na końcu spłaszczasz) - 1-sza warstwa to tło, 2-ga warstwa to reszta. Możesz oczywiście dorobić tutaj także pasery ale to ręczna dłubanina.
2. W Draw wysuwasz tło (czyli tą 1-szą warstwę) po ok. 2 mm z każdej strony poza obszar roboczy, w opcjach zapisu do *.pdf wybierasz odpowiedni wzorzec (np. PDF/X-1a), zaznaczasz wielkość spadu, dodajesz znaczniki cięcia i koniec.
Uwagi:
• Oryginał (i załącznik poniżej) jest w kolorystyce RGB, więc kolory ekranowe będą inne od tego na wydruku.
• Tło jest zdecydowanie za ciemne, litery będą niewyraźne.
• Tekstura na drobnych literach to bardzo zły pomysł - będą jeszcze mniej czytelne. To samo dotyczy ciemnych cieni pod literami.
• Zmniejsz wizytówkę na ekranie do rozmiaru wizytówki i sprawdź jej czytelność - każdy będzie miał problem z odczytaniem co tam jest tak "naciukane"...
Plik cdr: https://we.tl/t-I8XWDq0fzF
Pierwszy załączony przez Ciebie plik (*.ai) nie otwiera się ani w Corelu ani w Illustratorze!
Wysłany: 18 Wrzesień 2018, 21:34
Otwórz ostatni podesłany plik w Corel PP .
Wszystkie warstwy są osobno , łącznie z fontami i brokatem.
Wysłany: 18 Wrzesień 2018, 22:15
Dlatego je wszystkie spłaszczyłem (tło oddzielnie rzecz jasna) ;-) .
Wysłany: 18 Wrzesień 2018, 22:51
Madol1, to nie jest plik PhotoShopa, tylko Illustratora. W dodatku zapisany jest z błędem i Illustrator go otwiera też z błędem. PhotoShop go też nie otwiera tego pliku ai i mówi, że nie może przeanalizować PostScriptu. Musisz postarać się o nowy plik, pozbawiony błędów. I nie ma co kombinować ze spadami, bo te spady trzeba dorobić w Illustratorze. A jeśli się nie da, to jak go będzie można otworzyć w PhotoShopie, to Ci powiem, jak w PS dorobić spady.
