Projektowanie koszulki |
natalka971
Wersja CorelDRAW: x8
Wiek: 28 Dołączyła: 18 Wrz 2018 Posty: 4 Skąd: Radom
Wysłany: 18 Wrzesień 2018, 15:41 Projektowanie koszulki
Cześć, jestem początkująca w świecie grafiki. Mam z tym styczność od dwóch dni więc proszę o wyrozumiałość ;) Otóż mam wykonać projekt koszulki, wszystko już narysowane, cacy, jednak muszę nanieść na mój rysunek wzór. Wzór jest w formacie png. I teraz moje pytanie brzmi: jak to zrobić? Jak zrobić, żeby obrazek nie miał tła? Domyślam się, że nie mogę wykorzystać obrazka png, dlatego co? Odrysowywać? Czy są może jakieś sztuczki o ktorych nie mam pojęcia?
Baaardzo proszę o pomoc |
Wysłany: 18 Wrzesień 2018, 15:55
Witamy na forum .
Dołącz wzór , zobaczymy co się da zrobić .
Nie musi to być akurat ten konkretny. Ważne żeby był podobny w stopniu skomplikowania obszaru usunięcia tła . |
natalka971
Wysłany: 19 Wrzesień 2018, 10:57
| restauro napisał/a: | Witamy na forum .
tło nie jest skompikowane bo jest po prostu białe. sam rysunek jest prosty, załączam obrazek. czyli nie ma możliwości wrzucenia oryginalu od razu na koszulke, tylko powinnam odrysowywać? :D
Pobierz Plik ściągnięto 258 raz(y) 327.22 KB |
Wysłany: 19 Wrzesień 2018, 11:14
Jeśli kolor koszulki będzie biały nic nie trzeba robić . Rozumiem że jakość oryginalnego rysunku jest lepsza , niż na dołączonym pliku i kreska nie będzie się rozmywała ?
Skoro masz CorelDraw , można również narysować projekt w Corelu narzędziem
Rysunek odręczny lub Inteligentne rysowanie ( grubość linii można później ustawić na górnej belce w zależności od potrzeb ) ,następnie zamienić na obiekt.
Można wówczas skalować do maksymalnych lub minimalnych rozmiarów , bez straty jakości z linią jak brzytwa, zmieniać kolor tła lub je usuwać jednym kliknięciem myszki . |
natalka971
Wysłany: 19 Wrzesień 2018, 14:05
| restauro napisał/a: | Jeśli kolor koszulki będzie biały nic nie trzeba robić . Rozumiem że jakość oryginalnego rysunku jest lepsza , niż na dołączonym pliku i kreska nie będzie się rozmywała ?
To już jest oryginalny rysunek . Wydaje mi się, że najprosciej będzie mi to zrobić krzywą Beziera. Teraz mam kolejne pytanie. Jak widać na rysunku spodenki trzeba wypełnić kolorem, a ostatnim razem sprawiało mi to duuuży problem. Wiem, że krzywe mają być zamknięte dlatego teraz klikam węzeł do węzła. Jednak jak widać na rysunku spodenki składają się z trzech różnych kolorow i trzech elementów: paska, pasków i spodenek. Jak mam to zrobic? Czy każdy z tych elementów mam narysować osobno, mają to być osobne obiekty tak żeby każdy miał domknięte węzły? Nie mogę połączyć krzywych od pasków ze spodenek już do konturow spodenek? Wiem, że pytanie z piaskownicy ale sama nic lepszego nie wymyślę |
Wysłany: 19 Wrzesień 2018, 15:06
Narysuj prostokąty umieść na spodenkach , nadaj im odpowiedni kąt i po zaznaczeniu wybierz na górnej belce Część wspólna ,będziesz miała paski dopasowane do kształtu spodenek .
Nie musisz również rysować paska , dopasuj odpowiednio odcinek z krzywej beziera i przytnij spodnie ,następnie kliknij na przyciętym obiekcie prawym klawiszem myszki i wybierz opcję
Rozłącz - Krzywa na Layer 1 , kliknij gdzieś poza pole robocze i będziesz mogła wówczas usunąć zbędne przycięte elementy .
Podczas rysowania posiłkuj się przełączaniem widoku na widok szkieletowy .To pomocna opcja ,pozwala widzieć dokładniej szczegóły rysowanego obiektu.
Rysujesz jeden prostokąt i powielasz potrzebną ilość klawiszem " + " dopasowujesz do formy na rysunku bocznymi strzałkami (patrz dołączony rysunek )
Pobierz Plik ściągnięto 198 raz(y) 248.27 KB |
koszulka 1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 192 raz(y) 456.6 KB |
grzjanik
Bywalec GrzJanik
Pomógł: 2 razy Wiek: 53 Dołączył: 16 Lis 2016 Posty: 34 Skąd: Łódź
Wysłany: 20 Wrzesień 2018, 08:48 Wektor
Witam.
Zamiast rysować od nowa po prostu to strejsowałem.
Pozdrawiam.
Influencerka.cdr Rysunek zapisany do Corel 12 |
Pobierz Plik ściągnięto 246 raz(y) 76.63 KB |
Wysłany: 20 Wrzesień 2018, 09:12
| grzjanik napisał/a: | | Zamiast rysować od nowa po prostu to strejsowałem |
Tak to najprościej ,chociaż efekty Trasowania bywają rożne .
Nam jednak nie tyle zależy na szybkim pozbyciu się problemu ,co na poznaniu narzędzi i ich zastosowań na przykładzie projektu graficznego koszulki w programie CorelDraw. |
natalka971
Wysłany: 21 Wrzesień 2018, 09:09
| restauro napisał/a: | | grzjanik napisał/a: | | Zamiast rysować od nowa po prostu to strejsowałem |
CorelDRAW podoba mi się na tyle, że czuję, że moja historia nie zakończy się na tym projekcie. :D więc dziękuje za wszystkie rady, naprawdę wiele mi się rozjaśniło w głowie. Pozwolę sobie zostawić ten wątek w razie problemów :) |
Wysłany: 21 Wrzesień 2018, 10:44
Nie kasujemy merytorycznych wątków .
Podstawy programu ,może będą przydatne w deszczowe dni .
http://corel.wodip.opole.pl/ |
