Problem przy wydruku
ireth33
ireth33
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 8 Październik 2018, 15:11   Problem przy wydruku
mam ostatnio nietypowy problem, który widoczny jest dopiero po wydruku. Dotyczy to dwóch przypadków: albo obiektu stworzonego przeze mnie z krzywych, albo grafiki, która została przeze mnie przycięta. Mianowicie po wydruku okazuje się, że np. zamiast serduszka wydrukował się kwadrat. Czy miał ktoś taki problem? Macie pomysł jak taki problem rozwiązać?
Nadmienię, że problem pojawił się niedawno, rok czasu wstecz było wszystko ok, przy wydruku tych samych grafik.
Będę wdzięczna za wszystkie rady.
Wysłany: 8 Październik 2018, 15:14
Możesz dołączyć przykładowy plik w wektorowy w cdr ? chyba że drukujesz z pdf, wówczas w cdr i pdf.
ireth33
ireth33
Wysłany: 9 Październik 2018, 07:41
drukuję z plików pfd
zaproszenie czerwone róże1.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 237 raz(y) 1.73 MB
ireth33
ireth33
Wysłany: 9 Październik 2018, 07:47
tutaj cdr
serduszko.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 251 raz(y) 1.33 MB
ireth33
ireth33
Wysłany: 9 Październik 2018, 07:50
a tutaj wydruk i wspomniany kwadrat zamiast serduszka :hm
Pobierz Plik ściągnięto 229 raz(y) 46.28 KB
Wysłany: 9 Październik 2018, 08:39
Pierwsza rzecz którą zauważyłem w PDF to bitmapa która jest na wierzchu ,powinna być poniżej wektorów. Lepiej również ,żeby była wycięta i nie zajmowała całej strony .
Możesz ,jeśli nie chcesz dokładnie wycinać, nałożyć na różyczki dopasowaną do ich wielkości elipsę , zaznaczyć i wybrać na górnej belce -Część wspólna .
Dopasujesz wówczas optymalnie bitmapy do wielkości zawartego na nich rysunku , będziesz mogła usunąć zajmujące całą stronę i nakładające się na siebie bitmapy .
W pliku CDR nic specjalnie nie widzę ,może ktoś z lepszym "wzrokiem " cos dostrzeże .
Wysłany: 9 Październik 2018, 08:59
Pewnie wypowiedzą się jeszcze osoby zajmujące się drukiem ,wiem jednak ,ze bitmapy znajdujące się na wierzchu potrafią dobrze namieszać .
ireth33
ireth33
Wysłany: 9 Październik 2018, 12:29
Dziękuję za odpowiedź. Przetestowałam wskazówki odnośnie bitmap - niestety nic to nie pomogło :-? Serce nadal kwadratowe... Czy jest możliwość, żeby sprawcą problemu był sprzęt drukujący?
Wysłany: 9 Październik 2018, 13:14
Sprawdź plik załączony (zaproszenie czerwone róże2.pdf).
Pobierz Plik ściągnięto 195 raz(y) 1.69 MB
ireth33
ireth33
Wysłany: 9 Październik 2018, 13:41
w załączniku podsyłam zdjęcie z wydruku - już jest to serce, ale z trochę koślawą prawą stroną...
Pobierz Plik ściągnięto 317 raz(y) 1.92 MB
Wysłany: 9 Październik 2018, 14:25
To serce to jest jakaś podejrzana bitmapa wkadrowana w kształt serca.
Wygląda jak obiekt zaimportowany, nie bardzo wiadomo skąd pochodzący.
Narysuj je od zera i wypełnij kolorem. To jakieś 9 sekund.
ireth33
ireth33
Wysłany: 9 Październik 2018, 15:06
Rysowałam to serce od podstaw, wypełniałam tonalnie. No ale ok, narysowałam raz jeszcze - przy wydruku znowu kwadrat....
Dla testu narysowałam teraz jeszcze kilka innych, kombinując z konturem i wypełnieniem - w załączeniu skan z takiego wydruku z opisem na zdjęciu.
Wychodzi na to, że coś jest nie tak z wypełnieniem tonalnym... ale co to za czeski błąd??? Czy ja coś źle robię?
Chociaż, tak jak wspominałam, miałam też problem przy przycinaniu bitmapy......zamiast elementu, który był przycięty pod skosem drukowały mi się "schodki".
Pobierz Plik ściągnięto 297 raz(y) 146.27 KB
Wysłany: 9 Październik 2018, 15:14
Spróbuj powrotu do ustawień fabrycznych Corela .Wciśnij F8 i trzymając do komunikatu wciśnięty klawisz uruchom program CorelDraw.
Drukowałem wszystkie wersje na domowej drukarce atramentowej ,niestety nie mam koloru , więc tylko monochromatycznie .Wszystkie wydruki były OK.
Problemem mogą być również sterowniki,jesli nie ma uaktualnień ,odłacz drukarkę od komputera , usuń sterowniki ,wyczyść system programem ( https://portable.info.pl/glary-utilities-portable/ ), zrestartuj komputer, zainstaluj nowe steowniki i podłącz drukarkę . Jeśli nie ma do drukarki sterowników to tylko podłącz drukarkę .
ireth33
ireth33
Wysłany: 9 Październik 2018, 15:54
Próbowałam z przywróceniem ustawień fabrycznych - nic to nie pomogło.
W takim razie będę kontaktować się jutro z serwisem od sprzętu w sprawie sterowników - nie wiem czy nie muszę mieć uprawnień administratora, żeby z nimi zadziałać.
Odezwę się jeszcze, na ten moment bardzo dziękuję!
Wysłany: 9 Październik 2018, 17:07
ireth33 napisał/a:
Specjalnie nie liczyłem na F8 ,ale różne dziwa już widywaliśmy na forum .
Żeby mieć pewność , możesz spróbować jeszcze wydruku na innej drukarce . Dobrze gdyby drukowała w kolorze ,chociaż teoretycznie nie powinno mieć to znaczenia .
Wysłany: 9 Październik 2018, 17:35
Znalazłem jeszcze kilka błędów .Pogrubione litery - w niektórych miejscach podkreśliłem, oraz brak litery " z " w słowie wasz .
Domyślam się , że to tylko przykładowy tekst ,czasem jednak z rozpędu można wkleić do zlecania .
Wysłany: 9 Październik 2018, 18:58
To nie są pogrubione litery, tak Acrobat czasami wyświetla literę "l" zamienioną na krzywe.
I jednak "Was" a nie "Wasz" (Miło nam będzie gościć Was na weselu...).
ireth33, spróbuj wygenerować pdfa zgodnego z jakimś PDF/X.
Wysłany: 9 Październik 2018, 19:11
tegraf napisał/a:
Oczywiście masz rację , chyba piwo było za mocne .
ireth33
ireth33
Wysłany: 10 Październik 2018, 06:37
tegraf napisał/a:
yyy....jakaś podpowiedź jak? :-o
Wysłany: 10 Październik 2018, 08:02
Bądźmy poważni. To elementarz.
Wysłany: 10 Październik 2018, 08:29
Tegraf,
Dziewczyna i tak jest już zestresowana .
Plik - Publikuj jako PDF - Wzorzec PDF (wybierasz w rozwijanym menu )
Pobierz Plik ściągnięto 171 raz(y) 86.06 KB
ireth33
ireth33
Wysłany: 10 Październik 2018, 10:13
Zestresowana? Może trochę. Na pewno za to mega poirytowana!
Wychodzi na to, że problem mam po stronie sprzętu drukującego ( i to w zasadzie nie pierwszy raz), a firma, od której sprzęt mam na gwarancji, olewa kontakt z klientem....od rana próbuję się z nimi skontaktować bez skutku.
Wygenerowałam pdfa zgodnego z wzorcem, wydruk nadal "kwadratowy"...
grzjanik
GrzJanik
Wysłany: 10 Październik 2018, 10:21   Wydruk
Witam.
Ciekawe, u mnie drukuje prawidłowe serduszko...
I z Corela, i z wygenerowanego pdfa.
Zobacz czy z mojego też tak pójdzie jak u Ciebie...
(Usunąłem teksty gdyż nie mam zadanych czcionek)
Pozdro GrzJanik
serduszko.pdf
Serduszko
Pobierz Plik ściągnięto 138 raz(y) 5.7 KB
ireth33
ireth33
Wysłany: 10 Październik 2018, 10:28
hmm... no teraz druk wyszedł poprawnie. Nie ogarniam :hm
grzjanik
GrzJanik
Wysłany: 10 Październik 2018, 10:37   Wydruk
Może interpretacja postscriptu coś miesza?
Zobacz jaki poziom postscriptu używa Twoja drukarka, może daj wyższy?
Może zamiast wypełnienia tonalnego, daj kolor jednolity? (I tak to słabo widoczne przejście :-D )
Strona wygenerowana w 0.18 sekundy. Zapytań do SQL: 15
