Corel X7 zacina
piotrr
Wysłany: 23 Październik 2018, 18:18   Corel X7 zacina
Mam problem z corelem x7, zacina się przy wszystkich operacjach. Kopiuje jakiś element "kółeczko" kreci z 5 sec. Przy zapisywaniu projektu myśli długo itp. itd.
Laptop na którym pracuje spokojnie daje radę nawet przy cięższych programach graficznych:
i7-4gen
8GB RAM
GeForce 860M
nowy dysk SSD 500GB + czysta instalacja systemu ze wszystkimi sterownikami i aktualizacjami systemu. Windows 10
Czytałem o pliku changeCLOL - jednak znaleziony plik w internecie nie działa - prawdopodobnie jest do starszych wersji. Proszę o pomoc
Wysłany: 23 Październik 2018, 19:04
Sprawdź czy masz włączony NET Framework 3,5 oraz 4.7
Powinno być jak na załączonym obrazku .
http://corel.wodip.opole....ad.php?id=10700
piotrr
Wysłany: 24 Październik 2018, 10:26
zrobiłem tak jak mówiłeś - niestety nic to nie dało dalej strasznie się zawiesza / zacina. Może jeszcze jakieś pomysły?
Wysłany: 24 Październik 2018, 10:50
Odłącz komputer od internetu ,wyłącz zaporę i antywirusa i sprawdź wówczas.
W Zasadzie Windows Defender jest teraz tak dobry ,ze jeśli masz komputer głównie do pracy , nie potrzebne są żadne inne programy .
Jest również dostępna aktualizacja dla X7
https://www.coreldraw.com...pNav=pl#cdgs-x7
piotrr
Wysłany: 24 Październik 2018, 11:36
z internetem sprawdzałem już wcześniej i niestety też nic
Wysłany: 24 Październik 2018, 13:09
Również mam X7 ,sprzęt z 2011 roku ,tylko dysk SSD, grafika zintegrowana ,Windows 10 64 i nie mam żadnych większych problemów ,wiec to nie słaby komputer jest podejrzanym .
piotrr
Wysłany: 24 Październik 2018, 14:28
sprawdze jescze tą aktualizację co podałeś. Komputer napewno nie jest problemem to wiem bo działają na nim "poważniejsze" rzeczy. System też czyściutki
Wysłany: 24 Październik 2018, 15:37
CTRL + SHIFT + ESC - menedżer zadań
Sprawdź który proces obciaża najbardziej system w momecie szleństw CorelDraw.
piotrr
Wysłany: 25 Październik 2018, 12:08
program zainstalowany na nowo dla pewności tym razem z linku od producenta, a nie z płyty. Dalej ten sam problem. Po otwarciu menedżera wszystko w normie - procek skacze jedynie na 40 pare% ale przy core jest na czas zacinek - brak odpowiedzi
Wysłany: 25 Październik 2018, 13:11
Kartę graficzną masz zintegrowaną czy niezależną?
Jak się zachowuje Corel przy zmianie widoku szkieletowego na dokładny lub przesunięciu naraz wielu obiektów?
Dodam przy, ze CDX7 premierę miał w 2014 roku a W10 w 2015, więc pisanie, że jest zgodny z W10 (na stronie Corela) to co najmniej "drobna" nieścisłość...
Wysłany: 25 Październik 2018, 13:16
piotrr napisał/a:
Oczyściłeś system przed powtórną instalacją z pozostałości CorelDraw w app i rejestrze ?
piotrr
Wysłany: 25 Październik 2018, 19:03
tak garfika ze strony prodecenta zainstalowana, laptop Dell. Na windows 7 było to samo. Po odinstalowaniu programu wyczyszczony rejestr itp
Wysłany: 25 Październik 2018, 20:49
Jeżeli odpada sprzęt, sterowniki, uaktualnienia i system operacyjny to zostaje sam Corel. Akurat temu trochę się dziwię, bo uważam, że X7 jest jedną z najbardziej udanych wersji (sam jej używam na kilku komputerach).
Trochę to zawiłe ale dozwolone, więc poszukaj w sieci wersji portable, odpal* i zobacz co się będzie działo - jeżeli będzie to samo, to znaczy, że konfiguracja sprzętu po prostu uniemożliwia poprawne działanie programu, jeżeli nie - to problem jest z instalatorem.
* - uruchom program w środowisku izolowanym (np. w "piaskownicy" Comodo). To ważne!
Wysłany: 25 Październik 2018, 21:14
Możesz spróbować zainstalować obok X7 CorelDraw X8 lub nowszy , jako wersję testową.
https://www.coreldraw.com/pl/pages/download/
Wysłany: 25 Październik 2018, 21:37
piotrr napisał/a:
Od procesora ważniejsza jest pamięć i prześledzenie który program lub proces najbardziej ją obciąża .
GrafikMM
Wysłany: 6 Listopad 2018, 16:26
Również mamy problem w firmie z Corelem. Od jakiegoś tygodnia z hakiem, na wszystkich komputerach zaczął strasznie zamulać zwłaszcza przy kopiowaniu, drukowaniu i eksportowaniu plików. Na wszystkich komputerach zainstalowany jest Corel X7 i Windows 10. Wcześniej wszystko śmigało bez zająknięcia, a teraz praca to jakaś katorga.
Próbowałem instalować Corela 2018 w wersji próbnej, niestety też zamula.
Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc.
pozdrawiam
Wysłany: 6 Listopad 2018, 18:18
GrafikMM napisał/a:
To jest jeden program w sieci ,czy niezależnie zainstalowany CorelDraw w każdym komputerze ?
GrafikMM
Wysłany: 7 Listopad 2018, 08:41
wszystkie zainstalowane są niezależnie.
Wysłany: 7 Listopad 2018, 09:34
Dosyć to dziwne.Pierwsze co przychodzi mi do głowy to zainfekowane komputery jakimś trojanem ,wirusem,może ktoś podłączył kopalne kryptowalut ?
GrafikMM
Wysłany: 7 Listopad 2018, 10:39
tylko po naciśnięciu ctr+shift+esc w wydajności wydaje się być wszystko wporządku (zużycie zasobów ok. 10%).
Na jednym z kompów robimy właśnie reinstall windowsa, zobaczymy czy pomoże.
Wysłany: 7 Listopad 2018, 11:54
To raczej coś z systemem .Jaki macie typ Bios - UEFI ?
ela
Wysłany: 8 Listopad 2018, 08:03
Ja też tak miałam. Powyłączałam w czasie pracy bibliotekę symboli i środki artystyczne i super szybko wszystko się robię. Symbole lub środki artystyczne włączam tylko w razie potrzeby i później wyłączam.
Artmaster
Rysownik / Projektant
Wersja CorelDRAW: CorelDRAW X8
Wysłany: 27 Listopad 2018, 09:21
Mam ten sam problem z Corel X8 od samego początku kiedy pracuję na nowym komputerze firmowym z Win10 64bit, Ryzenem 52400 na pokładzie i 32gb ram. Kartę wsadziłem starą (Radeona HD 7850 1GB)
Kopiowanie / Wycinanie i ogólnie nawet samo przesuwanie obiektów jeżeli robi się to bardzo szybko, jest ślamazarne (2-3 sek. dla kopiowania to dla mnie zdecydowanie za dużo) To tylko problem z samym Corelem. Mam jeszcze kilka innych programów (PS zasuwa bez zarzutu)
Na samym początku było jeszcze gorzej i kiedy prześledziłem różne fora, okazało się że AMD ze swoimi sterownikami było winne. Sami w swoim Update napisali że poprawili pracę Corela. Rzeczywiście po reinstalacji poprawiło się znacznie (i to było chyba jakoś w sierpniu 2018) ale dalej nie jest to to samo co mam na drugim komputerze ze starym Phenomem 2 na pokładzie, 8gb ram i Windows 7 64 bit. Tylko karta jest tam znacznie nowsza (Gtx 1060 6gb od nVidii) ale średnio chce mi się wierzyć żeby to GPU miało tu wpływ.
Śmieszne to czasy są, kiedy program na nowszym sprzęcie zamula :-) a na starym śmiga bez zająknięcia (tam nawet SSD nie ma) Nie jest to żadna wina sieci / antyvira, bo wcześniej nie miałem nic zainstalowane i było to samo. Włączanie środków art. palet, widoków dokładny na normalny, czy otwieranie kilku projektów naraz nie ma też znaczenia.
Stawiałbym że winne jest albo Microsoft (Win10 i nieszczęsne Fall Creator Update) albo AMD (Stery do Radka) albo Corel (Może się gryzie z Update'em). Ludzie skarżą się też na 2018 i te same problemy.
Adobe na razie zdobywa punkty nic nie robiąc :-/
Wysłany: 27 Listopad 2018, 11:33
Artmaster napisał/a:
W Ryzenach to istotny element .
Masz 32 gb ,to istotne ponieważ do wydajnego funkcjonowania Ryzenów potrzenbe są pary pamięci ,minimum jedna czyli 2 szt ,więc ten warunek spełniasz .
Drugim elementem jest wydajnośc .
https://pclab.pl/art73566.html
http://www.benchmark.pl/t...rona/28500.html
https://www.purepc.pl/pam...0_mhz?page=0,17
Wysłany: 28 Listopad 2018, 09:18
Dodatkowo sprawdziłbym aktualizację biosu i chipsetów.
