Pomoc w uzyskaniu efektu
Madol1
Wersja CorelDRAW: X8
Wysłany: 15 Listopad 2018, 10:30   Pomoc w uzyskaniu efektu
Ktoś pomoże uzyskać podobny efekt
Zdjęcia podobno robione przez klientkę
Zastanawiam się z jakiego rodzaju folii są zrobione te napisy
Pobierz Plik ściągnięto 376 raz(y) 443.47 KB
Pobierz Plik ściągnięto 337 raz(y) 323.15 KB
Wysłany: 15 Listopad 2018, 11:51
Robisz tło w CorelDraw piszesz tekst który nakładasz na tło .
Zaznaczasz całość wybierasz - Część wspólna .
Pierwszy wyraz w prostokącie -
Na to samo tło nakładasz prostokąt dodajesz litery ,ustalasz odpowiedniej grubości kontur ,który zamieniasz na obiekt.
Całość grupujesz .
Nie mam takiego fontu ,ale nie jeest to ważne .
STUDIO SZYLD.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 344 raz(y) 1.33 MB
Wysłany: 15 Listopad 2018, 12:44
Nie pamiętam jaką masz wersję CorelDraw ,wiec dołączam pdf
Madol1
Wysłany: 15 Listopad 2018, 12:49
Rozumiem że ten ofekt na napisie jest wydrukowany, nie jest to swego rodzaju folia która daje taki efekt po naniesieniu jej na powierzchnię?
Wysłany: 15 Listopad 2018, 12:54
Folia może być matowa ,napis raczej jest drukowany , oczywiście jeśli znajdziesz folię z takim wzorem ,możesz wyciąć z niej litery ale gotowa folia ,jeśli uda się znaleźć, też jest drukowana.
dołączam plik w X7
STUDIOA1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 334 raz(y) 711.91 KB
