Prośba o pomoc JPEG na CDR
Januchta
Januchta
Wysłany: 26 Listopad 2018, 14:57   Prośba o pomoc JPEG na CDR
Witam.Mam dwa zdjęcia zapisane w JPEG. Jest potrzeba zamiany na pliki CDR.
Wysłany: 26 Listopad 2018, 15:27
Cdr to tylko format zapisu ,prawdopodobnie chcesz przerobić jpg na wektory ?
Musisz dołączyc plik , żeby można się odnieść do Twojej prośby .
Januchta
Januchta
Wysłany: 26 Listopad 2018, 16:00   Re: Prośba o pomoc JPEG na CDR
Januchta napisał/a:
Pobierz Plik ściągnięto 884 raz(y) 557.88 KB
Pobierz Plik ściągnięto 802 raz(y) 625.86 KB
Wysłany: 26 Listopad 2018, 16:42
Utwórz nowy dokument w Draw i zaimportuj lub przeciągnij zdjęcie na obszar roboczy, zapisz jako "cdr". Koniec.
No chyba, że chcesz przerobić te zdjęcia na wektory - to już inna bajka. Jeżeli nie potrzebujesz bardzo dobrej jakości to wystarczy je "strejsować" (PPM na zaznaczonym obiekcie -> Trasowanie konturów -> wybór odpowiedniej opcji i później parametrów). Jeżeli chcesz mieć wysoką jakość, to trzeba to zdjęcie przerysować ze szczegółami - może to zająć nawet dziesiątki godzin pracy - jeżeli nie masz w tym doświadczenia zleć to po prostu komuś.
Wysłany: 26 Listopad 2018, 18:23
Mniej więcej taki uzyskasz efekt trasując zdjęcie . Później można poprawić ,wymaga to jednak " trochę "pracy .
Lepszym rozwiązaniem będzie narysowanie krzywymi , ale wymaga to również wiele pracy .
Trasowanie sprawdza się w prostych ,płaskich i bez cieni zdjęciach .
Kościół jeden Forum Corel.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 795 raz(y) 2.09 MB
Wysłany: 26 Listopad 2018, 20:40
takie na szybko ;)
https://megawrzuta.pl/download/4f45fc4734fa1124e0c99afc3d4d01f2.html
Kuba_
Wysłany: 15 Wrzesień 2020, 15:34
Podepnę się pod temat. Mam obraz w jpg, potrzebuje go przerobić na wektor (będzie drukowane do przyklejenia na słupie/tablicy informacyjnej- rozmiar A3), czy "korelowskim" trasowaniem jestem wstanie uzyskać pożądany efekt?(na stronie nie znalazłem jakiegoś samouczka, lub przegapiłem) Na plakacie oprócz tekstu są zdjęcia.
Wysłany: 15 Wrzesień 2020, 16:31
Kuba_, a któż ma wiedzieć, cóż też chcesz trasować? Najpierw pokaż, potem pytaj, bo inaczej jak mamy się odnieść do problemu?
Tak ogólnikowo to mogę powiedzieć, że jeśli są tam normalne zdjęcia (np. portrety lub pejzaże) to tego nie wytrasujesz. Takie elementy muszą być już w docelowej rozdzielczości. Czasem da się zdjęcie o niższej jakości poprawić ("upscale") do wyższej przy użyciu niektórych programów (jak np. On1 Resize). Pozostałe elementy plakatu - teksty, ozdobniki itp. zapewne da się trasować, a jeszcze lepiej zrobić je od nowa, od razu w wektorach i żądanym rozmiarze.
Kuba_
Wysłany: 17 Wrzesień 2020, 21:17
Shame, plik w załączniku. Ale jest tak jak piszesz o ile litery itd wychodzą w miare to zdjęcia mocno średnio i chyba nic więcej się z tego nie wyciągnie.
Pobierz Plik ściągnięto 603 raz(y) 189.37 KB
Wysłany: 17 Wrzesień 2020, 21:20
Takich rzeczy się NIE TRASUJE, tylko ROBI OD NOWA!!!
Kuba_
Wysłany: 17 Wrzesień 2020, 22:00
OK, przyjęte do wiadomości. Tylko chyba narysowanie twarzy kogokolwiek to jest mega czasochłonna sprawa. Istnieje jakaś inna opcja?
Z góry dziękuję za pomoc.
Wysłany: 17 Wrzesień 2020, 22:23
Zdobądź możliwie najlepszej jakości zdjęcia ,pozostałe elementy nie przedstawiają większego problemu. Trasowanie czy rysowanie podobizny w wektorach nie spełni oczekiwań , ponieważ ta technika nie nadaje się do tego rodzaju plakatów .
Wysłany: 18 Wrzesień 2020, 00:34
Główne zdjęcie możesz wyciąć z tego załącznika pod jakimś programem do obróbki rastrowej (PhotoShop, PhotoPaint, Gimp...) i go podrasować, ale i tak będzie dosyć kiepskiej jakości (to w tle jest stracone, musiałbyś poszukać czegoś podobnego i zastosować podobny filtr). Resztę zrobić w Draw (lub InDesign, Illustrator, Inkscape...) czyli "narysować" od nowa i te zdjęcia/bitmapy dołączyć. Jakość nie będzie imponująca, ale i tak dziesięć razy lepsza niż najlepsze nawet trejsowanie.
Możesz też pominąć wycinanie zdjęć i resztę elementów (tych robionych od nowa) i nałożyć po prostu nowe wektory na załącznik - jeżeli zrobisz to dobrze, nie będzie widać większej różnicy niż łączenie obu technik.
NA PEWNO kolorystyka będzie inna - prawdopodobnie brudna i ciemna, bo chociaż wektory lepiej oddają kolory, to nie masz wzoru kolorystycznego oryginału.
Możesz też podejść do najbliższej drukarni cyfrowej i poprosić o wydruk z tego załącznika - w miarę ogarnięty gość dopasuje format oraz ogarnie z grubsza kolorystykę za kilka złotych a może i za darmo, bo cel szczytny. Na pewno nie poprawi jakości, która i tak będzie kiepska.
Od tego w ogóle bym zaczął, bo być może by to wystarczyło...
Natomiast jak znajdziesz głodnego studenta, to mu zaproponuj pięć dych za to a pewnie coś podobnego wydzierga ;)
Wysłany: 18 Wrzesień 2020, 08:46
Zdjęcie wycięte i zapisane w png. Ponieważ oryginał jest w jpg. widać dużo szumów i innych artefektów Nawet nie ruszałem obróbki , ponieważ końcowy efekt jeszcze by się pogorszył .
Pobierz Plik ściągnięto 635 raz(y) 2.62 MB
Wysłany: 18 Wrzesień 2020, 08:56
Może zapisanie, po skanowaniu plakatu w PNG dałoby lepszy efekt. Rozszerzenie JPG z natury (jeśli się nie zmieni ustawień )kompresuje obraz , pozbawiając skan dużej ilości danych.
Kuba_
Wysłany: 18 Wrzesień 2020, 16:24
Super, dzięki za pomoc i informacje!
