Przekształć w Krzywe > Błąd w Corel 12
Kangur
Wysłany: 27 Luty 2008, 20:21   Przekształć w Krzywe > Błąd w Corel 12
Cześć,
Mam taki problem, używam Corel 12 i kiedy probuje przekształcić jeden duży obiekt w krzywe, program zawiesza się.
Grafika jest wektorowa, ma rozmiary około 800 X 900mm składa się z 250 obiektów na jednej warstwie - standardowe czcionki, bez cudowania, wszystko składa się z kilku łuków i prostokątów - oprócz tej operacji Corel działa 100%.
Czy ktoś jeszcze miał podobny problem?
Pozdrawiam,
Maciek
ozo
Wysłany: 1 Marzec 2008, 07:10
Jak widać nikt nie miał takiego problemu.
Moja rada podziel obiekt na kilka części jak się Corel nie powiesi to znaczy ze to wina twojego kompa(może za mało ram-u, mój znajomy jak obrabiał duże obrazki w corelu to zostawial kompa na kilka - kilkanaście godzin pracujacego po zmianie procka ,płyty i dokupieniu dużej ilości ram problem mu się skończył)
JarekDRAW
Wysłany: 1 Marzec 2008, 11:47
Witam, utwórz dodatkowe warstwy. Sprawdź w opcjach na ile masz ustawioną pamięć z automatu jest 25%, podnieś do 65% . Poziomy cofania zmniejsz do 3, o ile są ustawione na większą ilość .
Kangur
Wysłany: 3 Marzec 2008, 10:31
ok, dzięki za info.
Problem rozwiązany - okazało się że jeden z obiektów był przezroczysty - po usunięciu tej właściwości, przekształcenie w krzywe działa bez zarzutów.
Pozdrawiam,
K.
