Poszukuje rys. tech. samochodu ford transit connect 2019
mrufcia
Wersja CorelDRAW: 2018
  Wysłany: 13 Marzec 2019, 14:53   Poszukuje rys. tech. samochodu ford transit connect 2019
Tak jak w temacie poszukuje rysunka techniczengo najnowszego Forda Transit connect. Czy ktoś wie gdzie można coś takiego pobrać?
Wysłany: 13 Marzec 2019, 15:42
Witamy
Z tegorocznym modelem wektorowej siatki forda , którego poszukujesz , może być problem . Chyba że zewnętrznie nie różnią się od ubiegłorocznego modelu .
https://mr-clipart.com/eu/searchvehi.php?BJ=2018&hest=FORD&mod=236
https://www.the-blueprints.com/
mrufcia
Wysłany: 13 Marzec 2019, 16:02
Dziękuje. A czy gdzieś można zdobyć darmowe?
Wysłany: 13 Marzec 2019, 16:08
Starsze pięcioletnie modele są na stronie którą podałem .
Ten o którego szukasz ,cieszyłbym sie gdybym znalazł odpłatnie .
Pewnie jeszcze nie jest dostępny i trzeba narysować samodzielnie .
Pamiętaj również o dokładnej wersji modelu , jest chyba kilkanaście w każdym roczniku .
mrufcia
Wysłany: 14 Marzec 2019, 08:16
dziękuje za odpowiedź, czeka mnie samodzielne zrobienie szablonu
Wysłany: 14 Marzec 2019, 12:15
Powodzenia
Czeka Ciebie sporo pracy :ok
Wysłany: 15 Marzec 2019, 12:29
Nałożyłem na siebie zdjecia obrysów starszego i tegorocznego modelu.Wydają się bardzo podobne ,przynajmniej w ogólnej formie .
Odpadłoby dużo pracy ,może skończyłoby się tylko na jakiś poprawkach w przetłoczeniach blach i rozstawie kół .
W każdym razie warto sprawdzić przed zabraniem się za rysowanie .
mrufcia
Wysłany: 18 Marzec 2019, 10:32
dziękuje za podpowiedź, a wersja samochodu jest nie standardowa bo jest 5 osobowy więc boki to część szkła i blachy
Wysłany: 18 Marzec 2019, 11:51
Podesłałem na pw katalog rocznik 2019 z obrysem nadwozia w wektorach (wystarczy otworzyć w CorelDraw ) ,nie jest to siatka ,ale można wykorzystać elementy .
Strona wygenerowana w 0.23 sekundy. Zapytań do SQL: 9
