KADROWANIE DO ZAWARTOSCI
szyszka123
Wysłany: 19 Czerwiec 2019, 11:09   KADROWANIE DO ZAWARTOSCI
Witam. chce aby obrazek który dodam byl wlozony na ta czarna powierzchnie (tylko na czarna)
czy ktos wie jak to zrobic? pozdrawiam i dziekuje zapomoc? zdjecie przesłalem w zalączniku :D
Pobierz Plik ściągnięto 331 raz(y) 27.72 KB
Wysłany: 19 Czerwiec 2019, 11:49
W CorelDraw przesuwasz obiekt , który ma być przed czarnym ,lepiej żeby na niego nie zachodził do końca ,nastepnie klikasz prawym klawiszem myszy i wybierasz opcję Kolejność - z rozwijanego menu - Przesuń na wierzch warstwy
Podstawy programu ,mogą się przydać
https://corel.wodip.opole.pl/
Pobierz Plik ściągnięto 359 raz(y) 129.74 KB
wloza
Wysłany: 19 Czerwiec 2019, 23:08
Najprościej szybkim kadrowaniem.
https://youtu.be/RusNpVGlwhk
szyszka123
Wysłany: 21 Czerwiec 2019, 10:28   dziekuje za odpowiedzi prosze o dalsza pomoc
szybkiego kadrowania zgodnie z filmikiem zrobic nie moge.(wysłalem fotke) a jezeli chodzi o @restauro to mam inna wersje programu chyba. u mnie nie ma tam opcji kolejnosc.
Pobierz Plik ściągnięto 310 raz(y) 188.81 KB
gonia
gonia
Wersja CorelDRAW: x5
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 21 Czerwiec 2019, 10:56
Żeby zrobić kadrowanie to ta czarna figura musi być obiektem wektorowym a u ciebie jest to chyba bitmapa?
szyszka123
Wysłany: 21 Czerwiec 2019, 11:46
no wlasnie zrobiłem chyba tak zeby była ale znowu nie moge teraz kadrowania zrobic
Pobierz Plik ściągnięto 323 raz(y) 315.29 KB
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 21 Czerwiec 2019, 12:12
Czy mi się wydaje, że masz zgrupowane czarny obiekt i ta grafika która ma być jego wypełnieniem? Jeżeli tak, to musisz to rozdzielić (ctrl+u) i dopiero wykadrować
Ostatnio zmieniony przez gonia 21 Czerwiec 2019, 12:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 21 Czerwiec 2019, 12:14
Zaznacz obrazek narzędziem Wskaźnik.
Następnie na górnej belce wybierz : Obiekt -szybkie kadrowanie - Umieść w ramce .
Pojawi się czarna strzałka którą wskaż czarne pole .
Pobierz Plik ściągnięto 270 raz(y) 101.82 KB
Wysłany: 21 Czerwiec 2019, 15:25
szyszka123 napisał/a:
W każdej jest ,chociaż moja pierwsza porada dotyczyła przesunięcia obiektu przed czarne tło ,bez automatycznego kadrowania.
Pobierz Plik ściągnięto 312 raz(y) 130.05 KB
Strona wygenerowana w 0.12 sekundy. Zapytań do SQL: 15
