zmiana fonta po wklejeniu
darpaj
Wysłany: 23 Lipiec 2019, 00:40   zmiana fonta po wklejeniu
rozwiązanie pewnie proste ale juz próbowałem w kilku miejscach
podczas wklejania tekstu skopiowanego np ze strony do corela
przy niektórych czcionkach zmienia się ona na inną
co wiem:
- nie jest to wina styli
- nie jest to wina domyślnej czcionki w dokumencie
najlepiej widać to na nagraniu:
https://youtu.be/IidPQNyyIa0
Wysłany: 23 Lipiec 2019, 10:06
Przy wklejaniu tekstu pojawia się pytanie, czy chcesz zachować font i formatowanie. Możesz się zgodzić, albo nie.
darpaj
Wysłany: 23 Lipiec 2019, 11:12
takie pytanie pojawia się wklejając np z worda
kopiując z jakieś www nie ma
widać to bardzo wyraźnie na filmiku
niektóre czcionki zachowują formatowanie niektóre nie (i corel o nic nie pyta)
Wysłany: 23 Lipiec 2019, 11:28
Zauważyłem na tym filmiku, że formatowanie zostaje zachowane, jeżeli font jest "normal". Jeżeli jest w jakiś sposób pogrubiony (medium, black) to formatowanie jest tracone. Może to jakaś podpowiedź.
Sprawdź, jak zachowuje się Corel przy kopiowaniu tekstu pobranego z Notatnika, nie www.
darpaj
Wysłany: 23 Lipiec 2019, 11:40
na filmiku wsystkie fonty są normal (żadna z czcionek nie ma wybranego bolt i tp)
z notatanika i z www jest to samo (poprostu kopiowanie z zewnątrz - www to tylko przykład)
ciężki temat (i chyba w kazdym corelu to tak działa)
wydaje mi się że to sprawa czicionki tylko nie wiem jak to zmienić (otf na ttf i odwrotnie nic nie zminia)
Wysłany: 23 Lipiec 2019, 12:23
darpaj napisał/a:
Champignion jest "medium", choć Birch jest "normal", a jednak wkleja się font z wagą "black". Ciekawe, jakaś reguła pewnie tym rządzi.
darpaj
Wysłany: 23 Lipiec 2019, 12:34
no właśnie i nie da sie tego rozgryść
najwiekszy problem robi się przy wydrukach seryjnych
Wysłany: 23 Lipiec 2019, 18:36
Często przy wklejaniu testu z innych aplikacji wyskakuje komunikat o niezgodności fontów, wielu go wyłącza a potem wszystko idzie z automatu. Przywrócić go można Opcjach (Ctrl+J): Obszar roboczy -> Ostrzeżenia -> Wklejanie i importowanie tekstów. To tak na marginesie ;).
Jedynym wyjściem jest podczas tego komunikatu ręczne podłożenie fontu a następnie zaznaczenie "Na stałe" - na przyszłość program sam ustawi wybrany wcześniej font i nie trzeba go będzie szukać. Niestety nie da się przeskoczyć wszystkich problemów - trzeba sobie zdać sprawę, że wiele tak samo nazywających się fontów pochodzi np. od innych producentów/dystrybutorów, są inaczej kodowane, są w innej wersji itp., co wystarczy, żeby się między sobą różniły...
darpaj
Wysłany: 24 Lipiec 2019, 10:19
nie nie to nie problem o niezgodności fontów
może inczajej bo każdego myli to że tekst jest wklejany
pisząc np czcionką champinion:
- klikam narzędzie tekst -> klikam w pole dokumentu -> zmieniam czcionkę na champinion -> wpisuję tekst -> zatwierdzam
i teraz np chcę zmienić ten tekst -> klikam dwuktronie na tekst lub poprzez narzędzie tekst
i zaczynając pisać (czy to podmieniać czy dopisując) czcionka juz nie jest champinion
tak jak napisałem wyżej, problem robi się przy wydrukach seryjnych (nie da się ich wykonać tą czy innymi wybranymi czcionkami) ponieważ wstawia się inna czcionka
Wysłany: 24 Lipiec 2019, 11:46
darpaj, pisz czymkolwiekbądź, a dopiero po tym, jak już napiszesz, to sformatuj. Nie próbuj zmieniać fontu przed napisaniem. :-)
darpaj
Wysłany: 25 Lipiec 2019, 10:19
przed napisaniem czy po napisaniu - nadal jednak nie rozwiązuje to problemu z pierwszego postu czyli (zmienia się w niektórych czcionkach)
Wysłany: 29 Lipiec 2019, 15:08
Upieram się, że karol bierze formatowanie ze stylu znaku poprzedzającego i że przy niektórych fontach głupieje i stosuje jakieś wartości, które zapamiętał.
Poza zostawieniem pierwszego znaku zamiast zastępowania całości nowym tekstem, nadal nic mi nie przychodzi do głowy.
