wydłużenie / lustrzane odbicie
d4nte
Wysłany: 26 Sierpień 2019, 14:46   wydłużenie / lustrzane odbicie
Jestem początkujący w corelu , staram się codziennie ogarniać coraz więcej i próbuję znaleźć odpowiedź na pytanie jak połączyć 2 obrazy lub obiekty za pomocą opcji (tzn. co do milimetra żeby przylegały do siebie), próbuję zrobić lustrzane odbicie i wydłużenie obrazu lub obiektu i poza ręcznym kombinowaniem nie mogę tego zrobić , a nawet jak ręcznie przeciągnę i w miarę dopasuję 2 takie same obrazy obrócone względem siebie widzę po środku linię po wyeksportowaniu do jpg lub pdfa nawet jak były czarno białe gdzie nie powinno to mieć miejsca. Z góry dzięki za pomoc :-)
Wysłany: 26 Sierpień 2019, 15:25
Dołącz może przykładowy plik.
Jest kilka sposobów np. :
Przyciąganie do obiektów (Widok - Przyciągaj do i w rozwijanym menu -Obiektów ) ,wpisanie na górnej belce z klawiatury parametrów pozycjonowania . Musisz również na końcu działań wyłączyć kontur w palecie kolorów (lewy przycisk muszy na prostokącie z krzyżykiem .
Jeśli to obiekt wektorowy ,można również użyć opcji - grupuj ,połącz lub spawaj .
Wysłany: 26 Sierpień 2019, 23:35
Spróbuj te obiekty zamienić bezpośrednio pod Corelem na bitmapę, zaznaczając w opcjach wygładzanie, dopiero później eksportuj.
lub
Na jednym z obiektów/zdjęć zastosuj przezroczystość na niewielkim przesunięciem i nałóż go na wierzch - jeżeli na krawędziach nie ma szczegółów powinno to wyglądać dobrze i gładko przechodzić jedno w drugie.
d4nte
Wysłany: 27 Sierpień 2019, 12:05
Co do linii po środku faktycznie jeśli połączę 2 obiekty/obrazy i przerobię na bmp z szybkiego kadru problem zniknął , jest perfekcyjnie zrobione i nie ma widocznych przejść , dalej mam problem z płynnym połączeniem , zastosowałem przyciągaj do i tj. by to nie działało (przyciąganie jest włączone) , co do parametrów pozycjonowania nie mam za bardzo pojęcia gdzie mogę wpisać , używam Corela 2019. Na tą chwilę jedynie mogę wyrównać 2 obiekty względem siebie do górnej krawędzi za pomocą skrótu 'T' :-)
Wysłany: 27 Sierpień 2019, 13:26
Jeśli masz włączone przyciąganie ,włącz w opcji Widok (na górnej belce ) widok szkieletowy,złap lewym klawiszem myszy Wezeł i wówczas pomału przyciągaj do krawędzi .
Pobierz Plik ściągnięto 322 raz(y) 80.48 KB
Wysłany: 27 Sierpień 2019, 13:35
Położenie i rozmiar obiektu , znajduje się również na górnej belce .
Do położenie jednego obiektu dodajesz lub odejmujesz (w zależności od potrzeby) znakiem plus ,minus współrzędne przesunięcia ,bądź wpisujesz gotowe wymiary .
Pobierz Plik ściągnięto 306 raz(y) 94.23 KB
d4nte
Wysłany: 29 Sierpień 2019, 14:38
już wszystko mam :-D dzięki wielkie za pomoc
Strona wygenerowana w 0.15 sekundy. Zapytań do SQL: 14
