Zaznaczanie i grupowanie elementów nie będących grupami |
michal.s
Wersja CorelDRAW: x4
Pomógł: 1 raz Dołączył: 01 Lut 2012 Posty: 66 Skąd: Poznań
Wysłany: 9 Wrzesień 2019, 12:57 Zaznaczanie i grupowanie elementów nie będących grupami
Dzień dobry.
Mam do Was pytanie, jak zaznaczyć i zgrupować wszystkie elementy nie będące grupami?
Pracuję w Corelu i często korzystam z nagranych makr.
Sprawują się one bardzo dobrze pod warunkiem, że w projekcie wszystko zawiera tą samą strukturę (w tym przypadku dwie grupy i 12 elementów).
Często udaje mi się je zmodyfikować samemu, ale w tym przypadku nie wiem jak to zrobić.
Mam taki przypadek i w nim nagrany kod sprawuje się idealnie.
| Kod: | Sub TemporaryMacro()
' Recorded 09.09.2019
ActiveDocument.CreateSelection ActiveLayer.Shapes(14), ActiveLayer.Shapes(13), ActiveLayer.Shapes(12), ActiveLayer.Shapes(11), ActiveLayer.Shapes(10), ActiveLayer.Shapes(9), ActiveLayer.Shapes(8), ActiveLayer.Shapes(7), ActiveLayer.Shapes(6), ActiveLayer.Shapes(5), ActiveLayer.Shapes(4), ActiveLayer.Shapes(3)
ActiveSelection.Group
End Sub
Natomiast wystarczy, że coś zmieni się w strukturze projektu i efekt jest nie do końca taki jak bym tego chciał, a mianowicie
Wystarczy, że zmieni się ilość elementów.
Mam pytanie, jak wyszukać i zgrupować wszystkie elementy nie będące grupami?
Pobierz Plik ściągnięto 588 raz(y) 113.12 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 617 raz(y) 120.16 KB |
michal.s
Wysłany: 27 Wrzesień 2019, 19:37
Widzę że wszyscy zawaleni pracą.
W takim razie zamiast tworzyć coś nowego to może pomożecie mi zmodyfikować poniższy kod.
Dzieło Szamana kiedyś pomógł mi i zamieścił taki kod do wyszukiwania krzywych.
Ja chciałbym znaleźć wszystkie gruby obiektów na aktywnej warstwie.
| Kod: | Sub Find4Nodes2SubPaths()
Dim s As Shape
Dim sr As New ShapeRange
For Each s In ActivePage.Shapes.FindShapes(, cdrCurveShape)
If s.Curve.Nodes.Count = 4 And s.Curve.Segments.Count = 2 Then
sr.Add s
End If
Next s
ActiveSelectionRange.RemoveFromSelection
'ActiveWindow.ActiveView.ToFitShapeRange sr
sr.CreateSelection
'MsgBox "Znaleziono: " & sr.Count & " krzywych o 4 węzłach i 2 podścieżkach", vbInformation, "OK"
End Subb |
michal.s
Wysłany: 5 Październik 2019, 00:46
Udało mi się rozgryźć temat zaznaczania grup.
Może się komuś przyda ten prosty kodzik.
Kod zaznacza wszystkie grupy na stronie.
| Kod: | Sub SelectGroups()
Dim s As Shape
Dim shp As New ShapeRange
For Each s In ActivePage.Shapes.FindShapes()
If s.Type = cdrGroupShape Then
shp.Add s
End If
Next s
shp.CreateSelection
End Sub |
Potem z zaznaczeniem można zrobić wszystko np.
przenieść na warstwę np. Warstwę 2
| Kod: | | shp.MoveToLayer ActivePage.Layers("Warstwa 2") |
usunąć
rozgrupować
Pozdrawiam Wszystkich Serdecznie |
Martin Nez
Doradca Grafik?
Wersja CorelDRAW: 2019
Pomógł: 14 razy Dołączył: 29 Sty 2011 Posty: 115 Skąd: Czmoń
Wysłany: 24 Listopad 2020, 14:58
wiem, że późno odświeżam, ale może komuś się przyda. Trochę krótsza i chyba prostsza wersja.
| Kod: | Sub michals()
ActiveLayer.Shapes.All.CreateSelection
ActiveLayer.Shapes.FindShapes(, cdrGroupShape).RemoveFromSelection
End Sub |
Pozdr,
MN |
| | Strona wygenerowana w 0.1 sekundy. Zapytań do SQL: 11 |
