Skalowanie podkładu jak w SketchUp
Fx200
Fx200
Wersja CorelDRAW: 1,9TDI
Wysłany: 6 Grudzień 2019, 21:06   Skalowanie podkładu jak w SketchUp
Witam wszystkich. Jetem tu nowy i to mój pierwszy pościk :) :yes
Chodzi o to że mam jpg z autem na którym są wymiary narysowane.
Chciałbym jak to jest w SketchUpie narysować linie linijkę czy cokolwiek, wzdłuż linii z wymiarami na zdjęciu. A potem by wpisać wartość tej mojej lini czy czegość tam. A programik posłusznie sam ze skaluje zdjęcie do wymiaru.
http://www.audigurgaon.com/audi-a3-dimensions.php
używam corela draw 2019
Dzięki za info
Wysłany: 6 Grudzień 2019, 21:39
Na górnej belce masz okienka z wymiarami aktywnego obiektu, wpisując nowe parametry program przeskaluje obiekt do podanych wartości . Jeśli zamkniesz kłódkę zachowa proporcje ,jeśli będzie otwarta , dostosuje się do poszczególnych wymiarów .
Fx200
Fx200
Wysłany: 6 Grudzień 2019, 21:50
Chodzi mi dokładnie o taką funkcję -->
3:50 min
https://www.youtube.com/watch?v=PZgdh77FGbs
Wysłany: 7 Grudzień 2019, 19:06
CorelDraw jest w zasadzie głównie programem wektorowym ,teoretycznie można wykonać te wszystkie operacje ,ale nie z automatu ,przydatna może być opcja Szybkie Kadrowanie.
Wojtek Kowalews
Znawca
ketjow
Wysłany: 8 Grudzień 2019, 11:06
W zależności jakiej skali używasz dla danego rysunku(1:1; 1:10; 1:100 itd) ustaw ją na rysunku. Na pasku właściwości okienko "Skala rysowania/ rozdzielczość). Zaimportuj rysunek. Zmierz wymiar rysunku. Zastosuj proporcje - obecny wymiar= 100%, poszukiwany =X. Po obliczeniu X uruchom "Okno" -"Transformuj"-"Skala i odbicie lustrzane". W okienkach X,Y wpisz wartość procentową X i wciśnij "Zastosuj".
Następnie sprawdź zgodność wymiarów i jeżeli trzeba, wprowadź korekty na tej samej zasadzie.
Fx200
Fx200
Wysłany: 8 Grudzień 2019, 16:10
"restauro " no właśnie, corel draw jest do wektorówki, może coś takiego jest w corel cad. Nie wiem, nie sprawdzałem. Z resztą kombinowanie z importami-exportami szybciej jest robić tak jak teraz. Rysuje kwadrat o konkretnej szerokości i rozciągam (w proporcji ) obraz do momentu aż linie będą się pokrywały mniej więcej :) (w oklejaniu samochodów mm nie mają aż takiego znaczenia).
"wojtek" fajny ten sposób, ale warunek jest taki ze musiał znać skale a takowej najczęściej niema :) ale dzięki za pomoc na pewno po testuje. wato zbierać użyteczną wiedzę.
Fx200
Fx200
Wysłany: 8 Grudzień 2019, 16:16
swoją drogą warto by napisać gdzieś do corelowców żeby wstawi taką funkcję a nie, jak nie mają co robić to przerzucają tylko funkcje w menu i każą se płacić za "noooową wersję".
Znacie maile do twórców ? podeślę im kilka pomysłów :)
Albo zrobić na forom temat "Zbiórka dla Corelowców :)" Zebrać pomysły na przydatne funkcje i wysłać im paczkę z POLSKI :) hehe
A tak serio to prawdo podobnie, bardzo by sie ucieszyli, bo mogli wy w końcu wrzucić do Corela coś nowego.
Wysłany: 8 Grudzień 2019, 17:49
Corel ma w swojej ofercie również CorelDRAW Technical Suite oraz CorelCAD .Nie znam tych programów , możliwe że zawierają potrzebne Tobie narzędzia .
