problem z funkcją usuwania jednego elementu z drugiego
mrufcia
Wersja CorelDRAW: 2018
Wysłany: 13 Grudzień 2019, 15:23   problem z funkcją usuwania jednego elementu z drugiego
witam,
mam zainfortowane rysunki teczniczne z innego programu i problem polega na tym że w pliku cdr jest wszystko oky a jak robię pdf to już nie, element który nie powinien mieć wypełnienia jednak je ma. jak to zmienić? Przesyłam grafiki do zobrazowania problemu.
tak to wygląda w pliku do druku i tak się drukuje
Pobierz Plik ściągnięto 349 raz(y) 953.07 KB
w cdr jest wszystko oky.
Pobierz Plik ściągnięto 380 raz(y) 870.92 KB
Wysłany: 13 Grudzień 2019, 21:00
Zmienić to nie problem ,trzeba tylko znaleźć przyczynę.
Szkoda, że nie możesz dołączyć wektorowego pliku w CDR .
Proponuję sprawdzić w Okno- Okno dokowane -Menedżer obiektów ,czy czasem nie masz zduplikowanego problematycznego obiektu .
mrufcia
Wysłany: 16 Grudzień 2019, 09:05
Na pewno nie mam zdublowanego obiektu, bo to sprawdzałam. Zrobiłam też test na nowym obiekcie i jest to samo. Jedyny sposób jaki znalazłam to jest przy eksporcie zaznaczyć "odwzoruj złożone wypełnienia jako mapy bitowe", choć uważam, że to połowiczne rozwiązanie. Przesyłam w załączniku plik cdr
test.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 253 raz(y) 1011.95 KB
test.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 296 raz(y) 854.48 KB
mrufcia
Wysłany: 16 Grudzień 2019, 09:19
Dotarłam co powoduje anomalię przy eksporcie, tylko nie wiem dlaczego. Pod każdym tekstem jest tło z gradientem i przezroczystością i jak go nie ma to jest oky. Tylko dlaczego?
Wysłany: 16 Grudzień 2019, 10:49
Nie mam Twojej wersji Corela ,wydaje mi się jednak , że masz przesuniętą warstwę .
Zmień kolor spornego elementu na czerwony ,wybierz opcję - Kolejność - Przesuń niżej ,następnie kliknij na środek czerwonego elementu i wybierz kolor biały .
Teraz tylko zmień kolor czerwony na biały i wszystko powinno być prawidłowo.
Ponieważ moja wersja CorelDraw miała problem z dużym gradientem pod tekstem , usunąłem go ,nie powinno to jednak mieć znaczenia .
Sprawdziłem ze wszystkimi elementami ,wszystko u mnie jest prawidłowo .
mrufcia
Wysłany: 16 Grudzień 2019, 12:26
Z kolejnością tu nie ma problemu. Są to dwa elementy jedno wycięte z drugiego, a w oryginalnym projekcie jest tło pod tym, bitmapa, więc nie mogę nadać tła białego.
W jakim corelu najlepiej zapisać?
Sprawdzałam sama wszystkie elementy i jedyne co zauważyłam, że gradient i przezroczystość pod tekstem (było to importowane z pdf) powoduje problem. Tylko dlaczego?
Wysłany: 16 Grudzień 2019, 12:51
Jesli jest bitmapa ,można kolor biały dać przed bitmapą .
Ponieważ tło zakrywa warstwę , wynika z tego ,że nie jest wycięte .
Możliwe jednak ,że ponieważ otwierałem plik CDR w Inkscape (nie mogę otworze w X7 nawet Twojego PDF ) , program cos namieszał .
Posiadam CorelDraw X7 i tylko w tej wersji mogę sprawdzić poprawność .
Jeśli podczas zapisu do niższej wersji z Twojego CorelDraw ( mam informację o wersji 20 ) nie ma komunikatu ostrzegającego ,można spróbować zapisać do X7 ,chociaż z doświadczenia wiem że mogą być problemy , jeśli są soczewki …
Poczekajmy, może odezwie się jeszcze ktoś ,bardziej obeznany w temacie .
mrufcia
Wysłany: 16 Grudzień 2019, 13:49
Wysyłam plik w niższej wersji, nie było komunikatów. Ten problem pojawił się nie tylko u mnie, konsultowałam to z osobą znająca corela bardzo dobrze, chyba przeszła przez wszystkie wersje i też pojawia się czasami u niego ten sam problem. Problem nie jest zero jedynkowy, pojawia się w różnych sytuacjach i też znika. Dla mnie to trochę wygląda na problem systemowy corela a nie w błędnym korzystaniu z niego.
test.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 267 raz(y) 855.08 KB
Wysłany: 16 Grudzień 2019, 14:24
Zapisałem w CorelDraw X7 - Publikuj jako PDF/X-1a oraz PDF/X-3 .Obydwie wersje zapisu są prawidłowe ,po powtórnym otwarcie w CorelDraw X7.
PDFX-3.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 289 raz(y) 1.46 MB
PDFX-1a.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 238 raz(y) 1.46 MB
Wysłany: 16 Grudzień 2019, 14:30
Dołącz może jeszcze ,żeby wszystko wykluczyć ,wersję z tłem o którym wspominałaś .
mrufcia
Wysłany: 16 Grudzień 2019, 14:58
Nie da rady, za dużo zajmuje plik z tłem, a tu mogę tylko 2mb.
A jakie ustawienia zastosowałeś przy eksporcie do pdf?
Wysłany: 16 Grudzień 2019, 15:18
Poza tym , masz maksymalny limit 10 MB ,lepszym rozwiązaniem jest założenie konta np. http://wyslijto.pl/
Dołączasz wówczas tylko link z adresem .
" jakie ustawienia zastosowałeś "
Takie jak podałem w opisie .Nie eksportowałem , niżej jest opcja - Publikuj jako PDF ,
tam w rozwijanym menu wybierasz - Wzorzec PDF
Pobierz Plik ściągnięto 298 raz(y) 145.66 KB
mrufcia
Wysłany: 17 Grudzień 2019, 12:30
Dzięki za podpowiedź z "wzorcem", wystarczy wybrać odpowiedni pozycję w "zgodność z", tylko czym się różnią te rodzaje pdf?
Wysłany: 17 Grudzień 2019, 12:39
Możliwościami , im wyższa numeracja tym jest nowsza wersja .
Cysorz i Tegraf są bardziej w temacie ,kilka razy poruszali temat Standardów PDF/x od strony praktycznej .
Może się odniosą i tym razem .
Strona wygenerowana w 0.18 sekundy. Zapytań do SQL: 14
