Problem z eksportem zdjęcia z Corela do PDF
ceiti
Wysłany: 12 Czerwiec 2020, 19:54   Problem z eksportem zdjęcia z Corela do PDF
Przy eksporcie z corela do PDF zdjęcie drastycznie traci na jakości. Jak to zrobić, aby było w takiej samej jakości jak w corelu?
Pobierz Plik ściągnięto 278 raz(y) 237.59 KB
Pobierz Plik ściągnięto 256 raz(y) 143.86 KB
Wysłany: 12 Czerwiec 2020, 20:34
W głównym oknie podczas zapisu do PDF są opcje odnośnie jakości bitmap - kolory, rozdzielczość, jakość, wcześniej zaś wybór metody kompresji. Możesz też zaznaczyć w profilach eksportu PDF/X1 lub PDF/X3 i to powinno wystarczyć.
ceiti
Wysłany: 12 Czerwiec 2020, 22:02
Ustawiłem PDF/X-4 2010 i pomogło, dzięki :)
Strona wygenerowana w 0.1 sekundy. Zapytań do SQL: 15
