Problem z eksportem zdjęcia z Corela do PDF |
ceiti
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Paź 2010 Posty: 81 Skąd: tychy
Wysłany: 12 Czerwiec 2020, 19:54 Problem z eksportem zdjęcia z Corela do PDF
Przy eksporcie z corela do PDF zdjęcie drastycznie traci na jakości. Jak to zrobić, aby było w takiej samej jakości jak w corelu?
Pobierz Plik ściągnięto 280 raz(y) 237.59 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 257 raz(y) 143.86 KB |
Wysłany: 12 Czerwiec 2020, 20:34
| W głównym oknie podczas zapisu do PDF są opcje odnośnie jakości bitmap - kolory, rozdzielczość, jakość, wcześniej zaś wybór metody kompresji. Możesz też zaznaczyć w profilach eksportu PDF/X1 lub PDF/X3 i to powinno wystarczyć. |
ceiti
Wysłany: 12 Czerwiec 2020, 22:02
| Ustawiłem PDF/X-4 2010 i pomogło, dzięki :) |
