Problem z reinstalacją Corel Graphics Suite X7 na Windows 10
brunoramone
Wysłany: 23 Wrzesień 2020, 12:35   Problem z reinstalacją Corel Graphics Suite X7 na Windows 10
może ktoś zna solucję na ten problem i pomoże.
Zmieniłem komputer na nowy i chciałem przenieść Corela na nowy komputer ,ale niespodzianka.
Stary komputer wyrejestrowałem ze strony
Na nowym instalacja sie zaczyna, po chwili wyskakuje bład, że nie można zainstalować.
Support corela mówi, że od wprowadzenia wersji 2018 wersja X7 nie jest wspierana przez Windows 10 (któraś tam kompilacja), jakaś niezgodnosć czcionek.
Że na jednym się uda, a na innym nie.
Czyli dopóki pracował na starym to było wszystko dobrze, ale reinstalacja czy zmiana komputera to już blokada.
Może ktoś wie jak ten problem rozwiązać, nawet z rejestrem, kopiowaniem katalogów? Mam sprawną kopię jeszcze na starym dysku, może sie przyda do naprawy.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Wysłany: 23 Wrzesień 2020, 12:59
Sprawdź czy masz zainstalowane i włączone starsze wersje NET Framework
Prawidłowe ustawienia dla Windows 10
https://corel.wodip.opole.pl/forum/download.php?id=10700
brunoramone
Wysłany: 23 Wrzesień 2020, 15:30
ok, u mnie jest tak; z kwadratami jest 3.5 (zawiera 2 i 3) oraz 4,8 advanced. Po rozwinięciu w pierwszym nic nie zaznaczone, w drugim tylko WCF. Screena nie moge zrobic bo nie mam go gdzie wkleić, windows 10 nie ma zadnego edytora grafiki.
brunoramone
Wysłany: 23 Wrzesień 2020, 15:39
Support odpisał mi tak:
CDGSX7 for Windows 7 and Windows 8 was released in 2014, at a time when no Windows 10 was on the market.
CDGSX7 received update 6 in Autumn 2015 to make it compatible with the very first version of Windows 10 in September 2015.
CDGSX8 was released in March 2016.
CDGSX7 continued to work fine in 2016.
Microsoft announced to provide Windows 10 upgrades every half a year.
CDGS017 was released in March 2017,
Windows 10 1703 in May 2017 was released. First customers reported issues with text as Windows 10 1703 had changed the font support, much to the delight of designers as Windows 10 version 1511 to 1609 had no font features included.
CDGS2018 was released in March 2018.
In 2018, we removed that line that CDGSX7 were compatible with Windows 10 on our update page as it turned out that the text tool was incompatible with the changes in Windows 10 1703.
The official support for Windows 7 ended with the release of CDGS2018. Ending support includes help with installations.
We have many customers who install CDGSX7 on Windows 10 1909 or 2004 and they are happy with it.
I'm a support agent and my duty is to make you aware that CDGSX7 has its problems, that we have no support for a 6 years old software, and I recommend to upgrade.
I'm not saying you have to buy a new version as I'm not the sales team, nor am I saying you cannot use CDGSX7 on Windows 10.
It's my duty to make you aware of both facts that a.) ther eis no free support, and b.) we recommend not to use CDGSX7 on Windows 10
Wysłany: 23 Wrzesień 2020, 17:15
Klawisz Print Screen kopiuje ekran.
Musisz mieć tak jak na zrzucie - dwa czarne prostokąty . Mam X7 i to są moje ustawienia .
Na stronie Corela jest dostępna najnowsza wersja programu . możliwe że Twoja jest starsza.
https://www.coreldraw.com...3D10643#cdgs-x6
brunoramone
Wysłany: 24 Wrzesień 2020, 08:51
Mam jak na screenie.
Jak łapać ekran wiem i samo okno też. Ale nie ma jak tego zapisać do np JPG. Na tym sie akurat znam.
Ale nie o tym.
Poprawki to dwa niewielkie pliku upgrade, które oczywiście mam i które można zainstalować tylko wtedy gdy się posiada juz wersję pierwotną. A tej zainstalować nie mogę. Ślepa uliczka, nie w tą stronę idzie pomoc.
Czuję, że prostymi sposobami tego się zrobić nie da. Bez kombinacji z plikami instalatora albo rejestrem nie pójdzie, ale jak...
Wysłany: 24 Wrzesień 2020, 12:53
Jeśli wersja ,którą udostępnia Corel jest nowsza Pobierz i uruchom , następnie wybierz opcję napraw . Niczym nie ryzykujesz ,skoro i tak nie działa .Może ten myk pomoże .
Wysłany: 27 Wrzesień 2020, 13:51
Skoro musisz używać tę wersję corela zainstaluj specjalnie dla niej stare windows, najlepiej z rocznika nie młodszego niż ostatnia łata do Twojego corela. Warto rozważyć osobny komputer do tego i nie majstrować w nim — taka sprzętowa kapsuła czasu — raz się zrobi i zawsze działa.
Wysłany: 28 Wrzesień 2020, 18:48
Używam X7 pod Win 10 , jak dotychczas nie miałem żadnych problemów .
Wysłany: 1 Październik 2020, 12:46
Ano właśnie, podobnie miałem z corelem 12 — dla mnie to była najstabilniejsza i najmniej problemowa wersja, ale akurat u kolegi był problem ze stabilnością — u niego płyta na intelu, a u mnie na athlonie xp.
Wysłany: 1 Październik 2020, 13:01
AMD górą !!!
Chociaż Cysorz ma Intela i też jest zadowolony ze stabilności X7
