Corel rozkładówka jak zrobić? |
dejwid4
Wysłany: 8 Listopad 2020, 23:16 Corel rozkładówka jak zrobić?
Działam z Corelem od czas udo czasu i mam znowu problem
Robię instrukcje w formie książeczki o wymiarach 7 cm szeroka, 10,5 cm wysoka
Książeczka liczy 48 strona,
Wszystkie strony mam zapisane w jednym projekcie w formie 8 zakładek z przepływem tekstu
pomiędzy poszczególnymi zakładkami.
Na jedną zakładkę przypada mi 6 stron tej ksiazeczki ( jak w zalaczniku foto 1 )
Pytanie...
Potrzebuje z tego zrobić rozkładówke na formacie A3, zeby wyszlo tak jak w zalaczniku foto 2.
Pytanie czy robi sie to recznie? Czy jest jakas opcja automatycznego robienia rozkladowki.
Prosilbym o pomoc i jakies wskazowki jak to szybko ogarnac dla osoby ktora nie
ma doczynienia z Corelem czesto.
Pozdrawiam.
Pobierz Plik ściągnięto 352 raz(y) 111.56 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 347 raz(y) 74.83 KB |
Wysłany: 9 Listopad 2020, 10:31
Coś za bardzo kombinujesz z tymi rozkładówkami. Robi się je zupełnie inaczej. Jedna rozkładówka to 16 stron ułożonych odpowiednio na arkuszu. Wyobraź zobie to tak: Weź arkusz papieru, złóż go na pół, to, co wyjdzie ponownie złóż na pół i jeszcze raz na pół. Teraz ponumeruj strony np. w prawym dolnym rogu i całość rozłóż. Wtedy zobaczysz, jak ta szesnastka jest ułożona na arkuszu drukarskim. Dlaczego szesnastka? - Bo arkusz po trzykrotnym złożeniu na pół wystarczy ciachnąć gilotyną z dwóch stron i mamy szesnastkę. Zauważ, że strony ułożona są na ostro, bez wzajemnych odstępów.
Jest taka wtyczka do Adobe Acrobat, która wspaniale robi składki, tylko zapomniałem, jak się ona nazywa - cóż, starcza demencja. Ale przypomnę sobie i napiszę. Tymczasem zrób tak: daj w Corelu tyle stron wielkości netto, a więc 70x105 mm, ile ma publikacja, w razie czego ze spadami. złóż tę publikację normalnie i zrób pedeefa. Na zakończenie użyj tej wtyczki. I już. Zresztą na montażu w drukarni mogą Ci zrobić składki PitStopem wg ich potrzeb, nie musisz się tym kłopotać.
P.S. Składanie książki w Corelu to prawdziwa udręka, bo Corel beznadziejnie łamie teksty, zwłaszcza że nie ma dzielenia wyrazów wg polskich reguł. |
| Ostatnio zmieniony przez Trurl 9 Listopad 2020, 14:37, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 9 Listopad 2020, 11:19
O! Właśmie sobie przypomniałem: ta wtyczka to Quite Imposing Plus. Jeśli jej nie masz, to daj znać na d2o@o2.pl |
Ekspert tegraf
Wysłany: 9 Listopad 2020, 12:51 Re: Corel rozkładówka jak zrobić?
| dejwid4 napisał/a: |
Do tej pory wszystko jasne.
I tu zaczynają się schody: co to jest "zakładka"?
Potrzebuje z tego zrobić rozkładówke na formacie A3.
Schody coraz bardziej strome: co to jest "rozkładówka"? |
Wysłany: 9 Listopad 2020, 14:37
| dejwid4, jeśli to ma być oprawa zeszytowa, to trzeba zrobić nie szesnastki, tylko impozycję 1-48, 2-47. 3-46 itd. A Quite Imposing zrobi to bez problemu. |
Wysłany: 9 Listopad 2020, 20:44
Draw ma własny moduł impozycjonujący, który do takich prostych prac w zupełności wystarcza - jest to wszystko w opcjach druku, w oknie podglądu. Czasami trzeba najpierw wstawić kolejność drukowanych stron w oknie głównym (np. 16,1,15,3,2,15,4,14... itd.) ale można to zrobić bez problemu, można dołożyć pola spadu, znaczniku cięcia, pasery i inne kolorowe do niczego nieprzydatne niepotrzebowajki.
Jeżeli już masz podaną metodę rozłożenia (jak przykład załączona "dwójka"), to w oknie głównym drukowania (kolejność stron) wpisujesz: 5,44,45,4,5,44,45,4,8,41,48,1... itd. W okienku podglądu ustawiasz na docelowym formacie liczbę kolumn i wierszy, klikając później między użytkami dodajesz potrzebne marginesy (mogą być jednakowe lub różne), klikając w ikonę numeru strony obracasz (każdą osobno) i fruuuu ;).
Jeżeli masz zainstalowaną jakąś wirtualną drukarkę pdf to łatwo później to sprawdzisz.
[edit]
Dodatkowo znalazłem jakimś cudem mój tutek (wersja wielce ascetyczna ) sprzed kilkunastu lat, który nadal jest aktualny - ściągnij, rozpakuj i uruchom "tut_002.html": https://fromsmash.com/qU94YSclCt-dt |
dejwid4
Wysłany: 12 Listopad 2020, 22:38
Witam.
Czyli ja chyba w wogóle to chyba ma zle zrobione...
Bo normalnie mam te książeczki zrobione w Corelu tak jak w zalaczniku ponizej,
czyli na jedną stronę ( zakładkę jak to nazywam ) przypada mi 6 stron z tej ksiazeczki, 6 stron książeczki na jednej kartce.
Rozumiem że tych zakładek, stron powinno być tyle ile w książce ?
Pobierz Plik ściągnięto 429 raz(y) 96.4 KB |
| Ostatnio zmieniony przez dejwid4 13 Listopad 2020, 15:58, w całości zmieniany 1 raz |
dejwid4
Wysłany: 12 Listopad 2020, 22:41
Kiedyś znajomy mi robił rozkładówke i rozjechały się tam trochę teksty, marginesy itp,
trzeba było wszystko sprawdzać ręcznie i poprawiać, jest jakaś opcja by poszło to z automatu i było ok?
Przepraszam że tak głowę zawracam, jakoś mi ten Corel coś idzie, ale rozkładówki w ogóle nie pojmuje.
pozdr.
Dawid |
Ekspert tegraf
Wysłany: 13 Listopad 2020, 09:40
| dejwid4 napisał/a: | | Kiedyś znajomy mi robił rozkładówke |
Nie przepraszaj, bo nie ma za co. Od tego jest to forum.
Ta "rozkładówka" to zdecydowanie źle jest tu użyta. Rozkładówka to jest opisana tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozk%C5%82ad%C3%B3wka
Chodzi Ci o arkusz impozycyjny z montażem 2x6 stron do oprawy zeszytowej.
Wydaje mi się, że żadnym Corelowym automatem tego nie zrobisz.
Pozostaje ręczny montaż. Wykonaj sobie makietę, czyli złóż 4 kartki tak, aby uzyskać zeszyt (książeczkę) 48 stronicowy. Ponumeruj strony. Po rozłożeniu każdego arkusza (arkusza, nie zakładki) zobaczysz jak są ułożone strony na arkuszu i jak poobracane. To będzie wzór do ręcznego odtworzenia w Corelu. |
Wysłany: 13 Listopad 2020, 15:10
Załącz jeszcze raz ten zrzut, bo jest obcięty i widać na nim tylko kawałeczek góry.
Jeżeli będę mógł, to zrobię taką "instrukcję" krok po kroku. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 13 Listopad 2020, 15:19
Uzupełniając:
Każdą kartkę składaj najpierw w "Z", potem na pół. Z każdej kartki otrzymasz zeszyt (zeszycik właściwie) 12 stronicowy. Zrób 4 takie zeszyty. Każdy tak utworzony "zeszycik" włóż w środek następnego. Razem da to zeszyt z 4x12 = 48 stron.
Ponumeruj strony w tak złożonym zeszycie. Ważne, by te numery nie były jakoś pod kątem czy byle jak - mają być tak, jak potencjalne numery wydrukowane na stronach. Nie będzie łatwo dostać się do każdej ze stron, trzeba będzie wspomóc się nożyczkami i delikatnie ponacinać zgięcia.
dejwid4
Wysłany: 13 Listopad 2020, 16:00
Uzupełniłem ten załącznik, już jest OK
Przedtem mi go coś ucięło. |
Wysłany: 13 Listopad 2020, 19:39
Teraz wszystko jasne...
Pierwsza rzecz, absolutnie podstawowa: każda strona MUSI być na oddzielnej stronie dokumentu, czyli MUSISZ mieć 48 pojedynczych stron w CorelDraw (w jednym dokumencie/pliku rzecz jasna). Każda strona musi mieć wymiar docelowy, czyli 70×105 mm. Pomijam kwestie spadów, bo nie wiem czy masz je w pracy - zakładam że nie.
Taką pracę po prostu zapisujesz jako jeden plik pdf (PDF/X-1a najlepiej) w takim samym formacie jak format dokumentu i wysyłasz do drukarni.
I to jest koniec, drukarnia sama sobie zrobi resztę.
Jeżeli MUSISZ dostarczyć impozycję (chociaż trudno mi w to uwierzyć), mogę Ci pokazać jak ją zrobić samodzielnie spod samego Draw, ale musiałbyś wiedzieć, jakie odstępy mają być między łamami/cięciami i jaki dokładnie jest format papieru, bo na A-3 na pewno nie zmieści się 16 użytków! |
dejwid4
Wysłany: 13 Listopad 2020, 20:33
Fajnie to już jakiś konkret już wiem...
Napisze jutro jak zadzwonię do drukarni i dowiem się o te odstępy, spady. |
Wysłany: 13 Listopad 2020, 21:18
Drukarnia o spadach nic Ci nie powie, bo to zależy od pracy, którą przygotowujesz. Powinny mieć przynajmniej 1,5 mm, ale jeżeli masz taki kaprys, to możesz je zrobić nawet na metr ;).
Jeżeli nie wiesz, co to takiego spady (są ważne!), to zaglądnij tutaj: http://corel.wodip.opole....ighlight=spady.
WAŻNE!!!
Każda drukarnia woli sobie przygotować sama impozycję, więc nie rób jej na siłę, bo jest duże prawdopodobieństwo, że gdzieś zrobisz błąd i będzie Cię to kosztowało dodatkowo koszt nakładu albo nawet dużo więcej. |
Wysłany: 29 Listopad 2020, 16:19
Tak, zostaw impozycję drukarni, chyba, że sam sobie na czymś drukujesz.
Jeśli tak, to szczerze mówiąc, nie wiem czemu ma służyć umieszczenie 6 stron na arkuszu? Ilość stron na arkusz musi wynosić cztery, albo być wielokrotnością tej liczby. inaczej to nie ma sensu. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 4 Grudzień 2020, 20:15
| Artur Miernik napisał/a: | | eśli tak, to szczerze mówiąc, nie wiem czemu ma służyć umieszczenie 6 stron na arkuszu? Ilość stron na arkusz musi wynosić cztery, albo być wielokrotnością tej liczby. inaczej to nie ma sensu. |
Ma. 12 stron na arkuszu (po 6 z każdej), łamane w Z i później w V, pozwala w całości wypełnić typowy arkusz (np. A2++) stronami - w przybliżeniu - kwadratowymi, np. 210x210, prawie bez strat papieru, co ma miejsce przy drukowaniu takich mało typowych prac montowanych czwórkami lub ich wielokrotnością. |
| | Strona wygenerowana w 0.29 sekundy. Zapytań do SQL: 11 |
