Zaznaczanie i grupowanie elementów nie będących grupami
michal.s
Wersja CorelDRAW: x4
Wysłany: 9 Wrzesień 2019, 12:57   Zaznaczanie i grupowanie elementów nie będących grupami
Dzień dobry.
Mam do Was pytanie, jak zaznaczyć i zgrupować wszystkie elementy nie będące grupami?
Pracuję w Corelu i często korzystam z nagranych makr.
Sprawują się one bardzo dobrze pod warunkiem, że w projekcie wszystko zawiera tą samą strukturę (w tym przypadku dwie grupy i 12 elementów).
Często udaje mi się je zmodyfikować samemu, ale w tym przypadku nie wiem jak to zrobić.
Mam taki przypadek i w nim nagrany kod sprawuje się idealnie.
Sub TemporaryMacro()
    ' Recorded 09.09.2019
    ActiveDocument.CreateSelection ActiveLayer.Shapes(14), ActiveLayer.Shapes(13), ActiveLayer.Shapes(12), ActiveLayer.Shapes(11), ActiveLayer.Shapes(10), ActiveLayer.Shapes(9), ActiveLayer.Shapes(8), ActiveLayer.Shapes(7), ActiveLayer.Shapes(6), ActiveLayer.Shapes(5), ActiveLayer.Shapes(4), ActiveLayer.Shapes(3)
    ActiveSelection.Group
End Sub
Natomiast wystarczy, że coś zmieni się w strukturze projektu i efekt jest nie do końca taki jak bym tego chciał, a mianowicie
Wystarczy, że zmieni się ilość elementów.
Mam pytanie, jak wyszukać i zgrupować wszystkie elementy nie będące grupami?
Pobierz Plik ściągnięto 589 raz(y) 113.12 KB
Pobierz Plik ściągnięto 618 raz(y) 120.16 KB
michal.s
Wysłany: 27 Wrzesień 2019, 19:37
Widzę że wszyscy zawaleni pracą.
W takim razie zamiast tworzyć coś nowego to może pomożecie mi zmodyfikować poniższy kod.
Dzieło Szamana :-) kiedyś pomógł mi i zamieścił taki kod do wyszukiwania krzywych.
Ja chciałbym znaleźć wszystkie gruby obiektów na aktywnej warstwie.
Sub Find4Nodes2SubPaths()
    Dim s As Shape
    Dim sr As New ShapeRange
    For Each s In ActivePage.Shapes.FindShapes(, cdrCurveShape)
        If s.Curve.Nodes.Count = 4 And s.Curve.Segments.Count = 2 Then
            sr.Add s
        End If
    Next s
    ActiveSelectionRange.RemoveFromSelection
    'ActiveWindow.ActiveView.ToFitShapeRange sr
    sr.CreateSelection
    'MsgBox "Znaleziono: " & sr.Count & " krzywych o 4 węzłach i 2 podścieżkach", vbInformation, "OK"
End Subb
michal.s
Wysłany: 5 Październik 2019, 00:46
Udało mi się rozgryźć temat zaznaczania grup.
Może się komuś przyda ten prosty kodzik.
Kod zaznacza wszystkie grupy na stronie.
Sub SelectGroups()
    Dim s As Shape
    Dim shp As New ShapeRange
            For Each s In ActivePage.Shapes.FindShapes()
        If s.Type = cdrGroupShape Then
            shp.Add s
        End If
    Next s
    shp.CreateSelection
End Sub
Potem z zaznaczeniem można zrobić wszystko np.
przenieść na warstwę np. Warstwę 2
shp.MoveToLayer ActivePage.Layers("Warstwa 2")
usunąć
shp.Delete
rozgrupować
shp.Ungroup
Pozdrawiam Wszystkich Serdecznie :-)
Martin Nez
Grafik?
Wersja CorelDRAW: 2019
Wysłany: 24 Listopad 2020, 14:58
wiem, że późno odświeżam, ale może komuś się przyda. Trochę krótsza i chyba prostsza wersja.
Sub michals()
    ActiveLayer.Shapes.All.CreateSelection
    ActiveLayer.Shapes.FindShapes(, cdrGroupShape).RemoveFromSelection
End Sub
Pozdr,
MN
Strona wygenerowana w 0.11 sekundy. Zapytań do SQL: 15
