2019 źle eksportuje krzywe
doominus31
Wysłany: 30 Listopad 2020, 21:54   2019 źle eksportuje krzywe
Pierwszy raz taka sytuacja. Eksportuje plik i krzywe zostają z automatu zamknięte.
Rozkładałem składałem w jeden obiekt i nic nie pomaga.
Pobierz Plik ściągnięto 482 raz(y) 48.99 KB
lajosz
Wysłany: 1 Grudzień 2020, 02:39   Re: 2019 źle eksportuje krzywe
doominus31 napisał/a:
Możliwe, że ktoś mógłby pomóc, ale ..... przeczytaj swój post i spróbuj coś z niego wywnioskować.
Moim zdaniem warto napisać:
-- z czego eksportujesz
-- do czego eksportujesz
-- jaka wersja oprogramowania
-- czy krzywe były pierwotnie narysowane w ..... no właśnie ... w Corelu czy zaimportowane ?
Generalnie, więcej konkretów .
No i najważniejsze ..... piszesz o krzywych, a dołączasz JPG-a.
doominus31
Wysłany: 1 Grudzień 2020, 11:25
To są krzywe w corelu te u góry. Po eksporcie i imporcie dostaje te u dołu.
Próbowałem różnych formatów i tak to wychodzi. Jest błąd eksportu bo przy otwarciu w innym programie krzywe są zamknięte już.
lajosz
Wysłany: 1 Grudzień 2020, 12:47
Nie zrozumieliśmy się, ale .... nie musimy :)
Wysłany: 1 Grudzień 2020, 16:22
Nie wiem do jakiego formatu eksportujesz , ale są tam opcje do ustawienia .Możliwe ,że którąś niechcący zaznaczyłeś . Jeśli wcześniej nie miałeś z tym problemu ,możesz powrócić do ustawień fabrycznych programu. Wciśnij F8 i trzymając klawisz do komunikatu uruchom program CorelDraw
Wysłany: 2 Grudzień 2020, 00:38
To nie wygląda (na załączonym jpg przynajmniej) na krzywe stworzone w Corelu i tym samym jego błędzie - nie są przypadkiem importowane z jakiegoś AutoCad'a? On właśnie robi takie cuda, gdzie krzywe są "teoretycznie" pozamykane a faktycznie nie są (ciężko to wytłumaczyć).
Ale to nie zmienia faktu, że dalej nie wiemy co jest na wejściu a co na wyjściu - ai, plt, wmf, pdf, eps...?
doominus31
Wysłany: 27 Styczeń 2021, 14:12
Eksport jest do AI w wersji 8.
Rysowane w corelu. Tu jest np eksport jajka które było przecięte na pół i jedna z krzywych została połączona a druga nie.
Pobierz Plik ściągnięto 456 raz(y) 16.09 KB
