zamiana skali między rysunkami |
Katiakomodo
Początkujący KatiaKomodo
Wersja CorelDRAW: x6
Wysłany: 7 Grudzień 2020, 12:26 zamiana skali między rysunkami
Hej,
chciałam zapytać czy w Corel x6 jest możliwość przeniesienia rysunku ze skali np 1:50 do skali 1:20 rysunku bez zmiany wymiarów.
Np. w skali 1.50 rysuję prostokąt o wymiarach 50x 30 cm i wymiaruję go, przerzucam rysunek do pliku z ustawiona skalą 1:20 i w dalszym ciągu mam zachowany wymiar 50x 30 cm oraz wymiarowanie także się nie zmienia.
Będę wdzięczna za pomoc,
KAśKa |
Wysłany: 7 Grudzień 2020, 14:25
| Skala to rzecz umowna ,ważniejsze są wymiary , przenosząc rysunek nie powinnaś mieć z tym problemu . |
Katiakomodo
Wysłany: 7 Grudzień 2020, 15:12
Hej,
dziękuję za reakcję!
W tym właśnie problem, że wymiary się zmieniają.
napiszę co się dzieje:
w dokumencie o skali 1:50 narysowałam kwadrat 50x30 cm (to figura umowna, zazwyczaj to skomplikowany rysunek)
przenoszę go do pliku o skali 1:20, ten sam prostokąt ma odczytywane wymiary 20 x 12 cm.
Czy jest sposób, aby swobodnie przenosić rysunki między skalami. Chodzi o to, żeby uniknąć rysowania na nowo lub ręcznego skalowania. Aby prostokąt o wym. 50x30 w skali 1:50 miał te same wymiary w skali 1:20. |
Wysłany: 7 Grudzień 2020, 18:45
| Jestem trochę przeziębiony i trudno mi się skupić . Możesz przenieść plik na inną stronę zgrupować i na górnej belce wpisać prawidłowe wymiary |
lajosz
Pomógł: 45 razy Dołączył: 07 Lis 2016 Posty: 354 Skąd: Ziębice
Wysłany: 8 Grudzień 2020, 01:24
| Katiakomodo napisał/a: | | ..... Aby prostokąt o wym. 50x30 w skali 1:50 miał te same wymiary w skali 1:20. |
Nie za bardzo rozumiem, po co miałoby to działać tak jak chcesz ?
Moim zdaniem, właśnie po to są skale, żeby wszystko było skalowane zgodnie z wybraną skalą.
.... ale .... rzeczywiście jest jak piszesz, czyli NIE MA MOŻLIWOŚCI zmiany skali importowanego rysunku który jest zapisany w natywnym formacie Corel-a, czyli CDR, no chyba, że importujemy format DXF, to wtedy pokazuje się okno z możliwością wyboru skali.
Wystarczy wtedy ustawić zgodnie ze skalą do której się importuje i ..... wymiary importowanego rysunku będą się zgadzać (patrz rysunek)
Jeśli więc masz jakiś rysunek który jest .... hmmm ..... niezbyt artystyczny, a bardziej techniczny, to można od biedy posiłkować się powyższą metodą, czyli najpierw eksport z Corela do DXF-a, po czym import DXF-a do Corela i wybór skali.
Z drugiej strony, jeśli chcesz skalować cały importowany rysunek w formacie CDR (a nie tylko poszczególne obiekty), to wystarczy go przez zapisem zgrupować, po czym zaimportować do rysunku bez oglądania się na skalę, po czym zaznaczyć dopiero co zaimportowaną grupę, wpisać w oknie wymiaru wymiar docelowy i ..... po sprawie, czyli jednym ruchem skalujemy wszystko do dowolnego wymiaru.
Z trzeciej strony, można po prostu otworzyć dwie instancje Corela, czyli jeden rysunek w skali 1:50, a drugi, na drugim Corelu 1:20 i metodą kopiuj/wklej, wklejać sobie wybrane obiekty.
Oczywiście wklejane obiekty automatycznie przyjmą skalę rysunku do którego kopiujemy, ale .... jak wyżej, .... czyli wystarczy zaznaczyć obiekt, wpisać wymiar (a nawet skopiować go z drugiego otwartego Corela) i .... po robocie.
Poniżej obrazki.
Wysłany: 8 Grudzień 2020, 20:20
| Można też skorzystać z drukarki wirtualnej drukującej np. do pdf i przy opcjach wydruku wybrać żądaną skalę. Później tylko import i po sprawie. |
| | Strona wygenerowana w 0.1 sekundy. Zapytań do SQL: 10 |
