Corel Draw 2020 (MAC)! Overprint i cutting line jak ustawic?
iguassu
  Wysłany: 8 Grudzień 2020, 09:30   Corel Draw 2020 (MAC)! Overprint i cutting line jak ustawic?
Hej, jestem trochę zielona w DTP, mam projekt prostych etykiet i kompletnie nie wiem jak sobie poradzić z ustawieniami w nowym Corelu na MACu! Może ktoś pomoże..niestety powoli tracę cierpliwosc do Corela w wersji na MAC Pozdrawiam wszystkich...
lajosz
Wysłany: 8 Grudzień 2020, 14:00   Re: Corel Draw 2020 (MAC)! Overprint i cutting line jak usta
iguassu napisał/a:
Co prawda nie mam MAC-a, ale .... mam Corela 2020 (na Windowsie) i ...... niestety muszę stwierdzić, że Corel w wersji 2020 to REGRES, a nie progres, czyli też mam z nim sporo problemów których NIE MA np. w wersji 16.
Inaczej pisząc, patrząc na nowego "wspaniałego" Corela mam nieodparte wrażenie, że Corel zaczął celować (niestety) w znacznie szerszą grupę odbiorców i dlatego są w nim tzw. "ułatwienia" które moim zdaniem za cholerę nie pomogą początkującym, a tych z dużym Corel-owym stażem tylko wk_rwiają.
Moim zdaniem, jeśli Corel utrzyma taką politykę, to ...... dotychczasowi użytkownicy Corela poszukają alternatywy (choćby Affinity Designer) , a potencjalni nowi w ogóle się nie zainteresują i w efekcie, ta marka po prostu upadnie na własne życzenie.
Dodam na koniec, że chociaż mam Corela 2020 w najwyższej możliwej wersji, to i tak pracuję na Corelu 16, bo jet po prostu wygodniejszy, bardziej sensowny i mniej kapryśny.
Wysłany: 8 Grudzień 2020, 20:10   Re: Corel Draw 2020 (MAC)! Overprint i cutting line jak usta
iguassu napisał/a:
To już wiemy, ale na czym rzeczywiście polega problem, to już nie.
Może więcej szczegółów?
iguassu
Wysłany: 9 Grudzień 2020, 13:05
Dzięki Wam za zainteresowanie. Przesiadłam się w tym roku na MACa i niestety jestem skazana na Corela w wersji 2020, straszliwa porażka w zderzeniu z wersjami windowsowskimi...ech. Mieszkam w Norwegii i współpracuję niestety z kiepską firmą pod względem wsparcia, mają za to najlepsze ceny. Przy próbie dowiedzenia się gdzie leży bład w pliku, przesyłają rutynową regułkę na zasadzie copy past ze strony firmowej. Ty musisz znależć błąd! Po entym sprawdzeniu z każdej strony, mysle ze czepiają sie linii ciecia etykiety i ustawien overprint. W palecie dokumentu linii cięcia nadałąm kolor C0M100Y0K0 i oznaczyłam jako cutting line i tyle. I nie wiem czo coś jeszcze gdzies powinnam zaznaczyc...
Wysłany: 9 Grudzień 2020, 13:50
Te znaczniki cięcia drukarnia wymaga? W gruncie rzeczy do niczego nie są potrzebne. Może spróbuj bez znaczników? Ewentualnie zamieść tutaj tego pdfa, to się poznęcamy nad nim.
Wysłany: 15 Grudzień 2020, 12:56
Najpierw powiedz, jakie są te etykiety, a przede wszystkim, czy są spadowe. bo wtedy będzie wiadomo, czy układać je na ostro, czy z wycinką. Okreśł ich wymiar netto, żebyśmy mogli Ci cokolwiek powiedzieć. Jak będą drukowane - offsetem czy cyfrówką. I na jak dużym arkuszu - żeby rozliczyć liczbę użytków na stronie. A przede wszystkim podaj nakład.
Najlepiej by było, żebyś przesłała na Forum jedną taką etykietę - albo w niższej wersji Corela (CorelDraw X5), albo w wersji pdf czy eps.
Jak tę etykietę zobaczymy na własne oczy, to powiemy Ci, ile użytków i jak trzeba ustawić, żeby drukarz i introligator nie sklął Cię pod nosem..
Wysłany: 15 Grudzień 2020, 12:58
Zawracanie d..y.
iguassu
Wysłany: 15 Grudzień 2020, 19:15
Hej wszystkim, nie zawracanie d..py, po prostu walczylam jeszcze z drukarnią do dzisiaj i okazało się że wybrałam nieprawidłowy format, zamiast spesielt form, fri form (po norwesku) i stąd nieporozumienie. Po zresetowaniu zamówienia, ponowilam w tym innym formacie i poszlo..Także dziękuje raz jeszcze wszystkim za chęc pomocy! Na pewn nie raz się przyda. Proszé sié wiéc uumiechnąć ;-) Pozdrawiam serdecznie.
Wysłany: 15 Grudzień 2020, 21:35
iguassu napisał/a:
zawracanie d..py,
O ile dobrze zrozumiałem , nie dotyczyło to Ciebie . Zawsze możesz zwrócić się na forum o pomoc lub podpowiedz. Czasem mamy krótkotrwale problemy z funkcjonowaniem strony ,ale prędzej czy później ktoś się odezwie .
Wysłany: 15 Grudzień 2020, 23:01
Jeżeli kogoś stać na to, żeby nie odpowiadać na ofertę pomocy przez tydzień, to znaczy, że tej pomocy nie potrzebuje. Znaczy: zawraca d..pę.
Wysłany: 16 Grudzień 2020, 08:07
tegraf:
Wysłany: 16 Grudzień 2020, 09:14
tegraf napisał/a:
Gwoli ścisłości , kila dni były problemy z funkcjonowaniem forum .
