Modyfikacja Makra do tworzenia obrysu wewnętrznego
tomaszryba
Wysłany: 19 Luty 2021, 12:39   Modyfikacja Makra do tworzenia obrysu wewnętrznego
Witam wszystkich bardzo serdecznie
potrzebuję pomocy przy przerobieniu marka
Sub ThreecubeMike_01()
Dim sOriginal As Shape
Dim sDuplicate As Shape
Dim sr_from_contour As ShapeRange
Dim e As Effect
Set sOriginal = ActiveShape
'create the duplicate that will be the cut outline
Set sDuplicate = sOriginal.Duplicate
'name it
sDuplicate.Name = "Cut Outline"
'set outline color
sDuplicate.Outline.Color.CMYKAssign 0, 100, 0, 0
'set to have no fill
sDuplicate.Fill.ApplyNoFill
'from original shape, create contour effect
Set e = sOriginal.CreateContour(, ConvertUnits(3, cdrMillimeter, ActiveDocument.Unit), , , , sOriginal.Fill.UniformColor.GetCopy)
'separate contour group into a shaperange
Set sr_from_contour = e.Separate
'name the contour shape
sr_from_contour(1).Name = "Shape from Contour"
'delete the original shape
sOriginal.Delete
End Sub
Chodzi o to, że jak wrzucam bitmapę albo plik wektorowy to chcę aby stworzyło mi obrys włosowy wewnątrz z przesunięciem 2mm
czyli mam plik np mapę bitową o wymiarach 200x100 po użyciu makra tworzy się prostokąt o wymiarach 199,8x99,8 obrys włosowy bez wypełnienia.
Martin Nez
Grafik?
Wersja CorelDRAW: 2019
Wysłany: 19 Luty 2021, 14:04
Spróbuj tego:
Sub tomaszryba()
    ActiveDocument.Unit = cdrMillimeter
    Dim s As Shape
    Dim sr As ShapeRange
    Dim e As Effect
    Set s = ActiveShape
    Set e = s.CreateContour(0, 2)
    Set sr = e.Separate
    sr(1).Fill.ApplyNoFill
    sr(1).Outline.Width = 0.025
End Sub
Pozdr,
MN
tomaszryba
Wysłany: 22 Luty 2021, 12:26
dzięki wielkie za pomoc - działa super!
Pytanie tylko dlaczego w wersji 20 nie ustawia się linia 0.025 tylko 0,567
Natomiast w wersji x5 jest OK
Martin Nez
Grafik?
Wysłany: 23 Luty 2021, 13:05
Niestety nie mam dojścia do Corela 20, więc nie mogę sprawdzić dlaczego tak jest.
Pozdr,
MN
kek
Wysłany: 9 Marzec 2021, 12:04
Witam.
Może grubość linii podstawowej w programie jest tak ustawiona.
Zobacz w opcjach programu, może tam definiuje się grubość linii domyślnej?
