Makro do grupowania obiektów wewnątrz warstw |
TheMan258
Początkujący TheMan258
Wersja CorelDRAW: x5
Wiek: 35 Dołączył: 22 Lut 2021 Posty: 14 Skąd: Kraków
Wysłany: 22 Luty 2021, 16:47 Makro do grupowania obiektów wewnątrz warstw
Witam wszystkich,
Potrzebuję porady, pracuje w Corelu x5 i mam napisane różne makra, z których korzystam, na co dzień. Mam makro, które rozdziela obiekty na osobne warstwy następnie je sobie rozgrupowuję i np. zmieniam coś w tej rozgrupowanej grupie. I tu mam problem, ponieważ potrzebowałbym takie makro, które zgrupuje wszystkie te obiekty, ale w taki sposób, aby te kształty zostały w swoich warstwach tak jak w załączniku. (Makro które grupuje obiekty wewnątrz warstw)
Mam takie makro, ale działa tylko wtedy gdy warstwa nazywa się ,,Warstwa 1,,.
Nie wiem, czy dobrze myślę, ale próbowałem coś takiego dopisać jednak to nie działa.
| Kod: | Sub Grupowanie()
Dim sr As ShapeRange, s As Shape
Set sr = ActivePage.Layers("Warstwa 1").Shapes.All
If sr.count = 0 Then MsgBox "Żaden kształt nie jest zaznaczony": Exit Sub
Set s = sr.Group
End Sub
Czasem mam 100 warstw z kształtami i zajmuje mi to trochę czasu zgrupować te wszystkie obiekty. Byłbym bardzo wdzięczny o wskazanie sposobu, w jaki sposób taką operację przeprowadzić.
Pobierz Plik ściągnięto 508 raz(y) 638.98 KB |
maroQ
Pomógł: 16 razy Wiek: 42 Dołączył: 08 Lut 2011 Posty: 117 Skąd: Kalisz
Wysłany: 27 Czerwiec 2021, 23:12
Rozumiem, że używasz pętli dla warstw. W takim przypadku należy jeszcze aktywować warstwę na której się operuje w przeciwnym wypadku zawsze pracujemy na aktywnej. Alternatywnie po zgrupowaniu można obiekty przenieść na inną warstwę.
| Kod: | Sub GroupAllOnPage()
Dim l As Layer
Dim info As String
For Each l In ActivePage.Layers
If l.IsDesktopLayer Or l.IsSpecialLayer Or l.IsGridLayer Or l.IsGuidesLayer Or l.Editable = False Then
GoTo skip
End If
l.Activate
Set sr = l.Shapes.All
If sr.Count = 0 Then
info = info & "Na warstwie " & l.Name & " nie znaleziono obiektow!" & vbNewLine
ElseIf sr.Count = 1 Then
If sr.Item(1).Type = cdrGroupShape Then
info = info & "Obiekty na warstwie " & l.Name & " zostaly uprzednio zgrupowane" & vbNewLine
Else
info = info & "Na warstwie " & l.Name & " byl tylko jeden obiekt wiec nie zostal zgrupowany" & vbNewLine
End If
Else
Set s = sr.Group
info = info & "Zgrupowano " & sr.Count & " krzywych na warstwie " & s.Layer.Name & vbNewLine
's.MoveToLayer l
End If
skip:
Next l |
W edytorze VBA odpal CTRL+G lub Immediate Windows z menu View by zobaczyć konsolę.
Makro pomija warstwy specjalne oraz nieedytowalne.
Linijka: Set s = sr.Group jest zbędna gdyż sr.Group nie wymaga przypisania do zmiennej. Jednak zostawiłem ją dla celów diagnostycznych by podglądać na jakiej warstwie leży nasz kształt s. |
TheMan258
Wysłany: 18 Wrzesień 2021, 13:45
Dziękuję bardzo, makro wspaniale działa |
| | Strona wygenerowana w 0.11 sekundy. Zapytań do SQL: 14 |
