Ten sam napis wszystkimi fontami
Wysłany: 2 Marzec 2021, 22:43   Ten sam napis wszystkimi fontami
Potrzebuję makra, które ten sam jednowyrazowy napis, powiedzmy "Technologia" układałoby na stronie A4 w trzech kolumnach i jakichś 16 wierszach, zmieniając za każdym razem krój czcionki, zachowując tylko stopień pisma, powiedzmy 16 punktów, Chciałbym to zrobić wszystkimi fontami zainstalowanymi w systemie (ze 200 krojów). Chciałbym też, żeby pod każdym napisem pojawiała się nazwa użytego fontu, powiedzmy Arialem 8-punktowym.
Taki plik miałby kilkanaście stron, bo mam dużo fontów.
Choć używam Corela od jakichś 25 lat, iestety, nie potrafię pisać w nim makr, bo nie wiem, jak można się nauczyć języka programowania. To pewnie jakaś odmiana VB, ale nie ma do tego podręcznika. Proszę więc, żeby ktoś z Was napisał takie makro.
Martin Nez
Grafik?
Wersja CorelDRAW: 2019
Wysłany: 5 Marzec 2021, 19:01
Spróbuj użyć tego kodu:
Dim a() As String
Sub trurl()
    Dim b As String
    Dim c As Shape
    Dim d, e, f, g, h As Integer
    Dim i, j As Double
    ActiveDocument.Unit = cdrMillimeter
    ActiveDocument.ReferencePoint = cdrTopLeft
    b = InputBox("Podaj napis:")
    i = 10: j = ActivePage.SizeHeight - 10: h = 1
    Optimization = True: bb
    For d = 1 To UBound(a)
        If Left(a(d), 1) = "@" Then h = h + 1
    Next
    For e = 1 To UBound(a) / 16 / 3
        For f = 1 To 16
            For g = 1 To 3
                Set c = ActiveLayer.CreateArtisticText(i, j, b, , , a(h), 16)
                Set c = ActiveLayer.CreateArtisticText(i, j - 5, a(h), , , "Arial", 8)
                i = i + 60: h = h + 1
                If h = Application.FontList.Count Then Exit Sub
            Next
            i = 10: j = j - 18
        Next
        ActiveDocument.AddPages 1: i = 10: j = ActivePage.SizeHeight - 10
    Next
    Optimization = False: Refresh
End Sub
Sub bb()
    Dim b, c, d As Integer
    Dim e As String
    d = Application.FontList.Count
    ReDim a(d)
    For b = 1 To d
        a(b) = Application.FontList.Item(b)
    Next
    For b = 1 To d - 1
        For c = 0 To d - 1
            If a(c) > a(c + 1) Then
                e = a(c): a(c) = a(c + 1): a(c + 1) = e
            End If
        Next
    Next
End Sub
Pozdr,
MN
Wysłany: 6 Marzec 2021, 12:48
Dziękuję, ale coś chyba jest nie tak (niewykluczone, że ja :-) ). Uruchamiam to makro z Makromenedżera, wpisuję słowo, które ma to makro obrabiać i widać, że coś liczy, ale, niestety, nie pojawia się żaden rezultat jego działalności.. Może to kwestia wersji Corela, którą mam? Mam Corela X5. A może źle je uruchamiam? Podpowiedz coś, proszę.
Martin Nez
Grafik?
Wysłany: 7 Marzec 2021, 21:47
zakładam, że masz otwarty pusty dokument. Czy makro kończy działanie? U siebie mam ponad 800 fontów i trzeba odczekać 1-2 minuty zanim skończy tworzyć dokument. Spróbuj użyć poniższego kodu, żeby sprawdzić ile faktycznie fontów jest u Ciebie. Dla makra regular, bold, italic itp to oddzielne fonty.
Sub ileFontow()
     msbox(application.fontlist.count)
End Sub
Możesz też spróbować zamienić linię:
na
If h = 100 Then Exit Sub
Wtedy skrypt nie wygeneruje całego dokumentu, ale po 100 fontach zakończy działanie. Jeśli wszystko będzie ok to uruchom poprzedni kod i bądź cierpliwy. ;-)
Pozdr,
MN
Strona wygenerowana w 0.3 sekundy. Zapytań do SQL: 12
