Makro do sprawdzania czy plik jest otwarty
TheMan258
TheMan258
Wersja CorelDRAW: x5
  Wysłany: 18 Marzec 2021, 22:53   Makro do sprawdzania czy plik jest otwarty
czy jest jakiś sposób, aby makro sprawdziło (np wyświetliło komunikat) podczas zapisywania pliku czy dokument jest otwarty na innym komputerze? (Coś podobnego do zaimplementowanego corelowskiego komunikatu przy próbie nadpisania otwartego pliku)
Pracuję w firmie na współdzielonym dysku i zdarza się tak, że ktoś zapomni sobie wyłączyć jakiś plik, przez co nie jestem w stanie go edytować lub makro, które próbuję użyć potrafi zawiesić corela przez to, że któryś z plików jest otwarty gdzie indziej i corel nie jest w stanie go sobie nadpisać. Przeszukałem cały internet, ale są takie macra tylko do excela. Za wszelką pomoc bardzo dziękuję :poklon bo są tutaj prawdziwi magicy od kodowania :ok
Martin Nez
Grafik?
Wersja CorelDRAW: 2019
Wysłany: 19 Marzec 2021, 15:41
W Corelu X8 wyskakuje mi okienko informujące o tym, że ktoś używa otwieranego pliku (załącznik). Jeśli używasz tej lub nowszej wersji możliwe, że zaznaczyłeś ptaszek na dole, możesz to odblokować w menu Narzędzia > Opcje > Ostrzeżenia > "Ostrzegaj, gdy pliki są tylko do odczytu".
Pozdr,
MN
Pobierz Plik ściągnięto 529 raz(y) 5.23 KB
TheMan258
TheMan258
Wysłany: 19 Marzec 2021, 20:13
Martin Nez napisał/a:
Pozdr,
MN
Dziękuję za odpowiedź jednak to nie rozwiązuje mojego problemu.
Przy normalnym zapisywaniu pliku w Corelu x5 też ten komunikat się pokazuje, ale problem pojawia się przy zapisaniu przez makro wówczas corel wysypuje się wtedy. Myślę o dodaniu warunku do makra, lecz nie potrafię znaleźć odpowiedzi, co dopisać i czy w ogóle w VBA można coś takiego dodać.
Martin Nez
Grafik?
Wysłany: 19 Marzec 2021, 22:38
Bez kodu makra nie pomogę. ;-) Samego sprawdzania czy plik nie jest gdzieś otwarty nie da się zrobić, ponieważ... jest otwarty u Ciebie. :-) Wrzuć kod, spróbujemy poprawić makro, aby się nie zawieszało.
Pozdr,
MN
maroQ
Wysłany: 27 Czerwiec 2021, 22:07
TheMan258 napisał/a:
Znalazłem gotowy kod więc załączam razem z instrukcją:
Function IsFileOpen(fName As String) As Boolean
''' Zrodlo: https://www.ozgrid.com/forum/index.php?thread/62861-is-file-open-on-network/&postID=577730#post577730
    Dim ff As Integer, errNum As Integer
    On Error Resume Next 'start obslugi bledow
    ff = FreeFile '@see: https://docs.microsoft.com/en-us/office/vba/language/reference/user-interface-help/freefile-function
    Open fName For Input Lock Read As #ff '@see: https://docs.microsoft.com/en-us/office/vba/language/reference/user-interface-help/open-statement
    Close ff
    errNum = Err 'numer bledu
    On Error GoTo 0 'czyszczenie bufora bledow i powrot do normalnej pracy
    IsFileOpen = (errNum <> 0)
End Function
Sub test()
    Dim file As String
    file = "D:\CorelVBA\Beznazwy-1.cdr"
    If IsFileOpen(file) Then
        Debug.Print "Niestety plik """ & file & """ jest w uzyciu"
        MsgBox "Niestety plik """ & file & """ jest w uzyciu", vbCritical, "Test otwierania pliku"
    Else
        Debug.Print "Plik """ & file & """ jest nieuzywany"
        MsgBox "Plik """ & file & """ jest nieuzywany", vbInformation, "Test otwierania pliku"
    End If
End Sub
Mechanizm sprawdza tylko czy plik jest otwarty, ale nie sprawdza czy przez kogoś czy bezpośrednio w Corelu. Operuje na funkcji Open z VB.
Problem w tym, że w VBA czyli VB6 nie było jeszcze obsługi blokady pliku na takim poziomie jak np. w .NET
Możliwe, że z poziomu VSTA albo samodzielniej aplikacji pisanej w VB.NET typu exe, dało by się dowiedzieć czegoś więcej.
VB jest fajny do prostych zadań. Poza tym kod makra pisany w VB nawet zabezpieczony da się dość łatwo odszyfrować.
TheMan258
TheMan258
Wysłany: 18 Wrzesień 2021, 13:36
Bardzo dziękuję za odpowiedź :-) . Problem został rozwiązany jednak w trochę inny sposób mianowicie za pomocą obsługi błędów. Jeśli dokument jest otwarty na innym komputerze to makro zapisze w tej samej lokalizacji otwarty plik z nazwą dokumentu plus dodatkowo wstawi jedynkę.
Err: ActiveDocument.SaveAs "Dowolna ścieżka" + Left$(Namefile, Len(Namefile) - 4) & " 1" & ".cdr", SaveOptions
Drobna uwaga jeśli plik będzie bez nazwy to pojawi się błąd.
